Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
El portátil no se activa al presionar el botón de encendido.
Batería defectuosa
Conecta el cargador del portátil al equipo. Si el portátil solo es capaz de encenderse cuando está enchufado, entonces la batería es el problema y necesitará una sustitución.
Cargador defectuoso
Conecta el cargador del portátil al equipo. Si el portátil no puede encenderse y la luz de carga tampoco se ilumina, entonces el cargador es el problema y necesitará una sustitución.
El teclado no responde
Las teclas no funcionan al presionarlas.
Error del controlador
Si el teclado no responde en absoluto, reinicia el portátil y ejecuta un diagnóstico en la BIOS. Es posible que el controlador del teclado deba reinstalarse.
Teclas atascadas
Si una tecla no se mueve al presionarla, es posible que haya algo alojado debajo. Quita la tecla y revisa debajo; si no hay obstrucciones visibles, considera limpiar el área antes de volver a colocar la tecla.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil funciona a una temperatura inusualmente alta o tiende a apagarse sin previo aviso.
Uso prolongado del portátil
Usar el portátil durante un período prolongado hará que se sobrecaliente. Esto puede dañar la batería. La mejor solución sería usarlo durante períodos más cortos y tomar descansos.
Ventilador roto
Si el portátil sigue sobrecalentándose después de haber comenzado a usarlo durante períodos más cortos, entonces el ventilador está roto y necesitará una sustitución.
La pantalla no muestra imagen
El equipo parece estar encendido, pero no se muestra nada en la pantalla.
Brillo bajo
Si no puedes ver nada en la pantalla, es posible que la configuración de brillo sea demasiado baja. Todo lo que tienes que hacer es subirlo, lo cual puedes hacer con la tecla de función F5.
Cableado suelto
Es posible que el cableado que conecta el monitor al resto del equipo se haya soltado debido a un movimiento brusco, o que no estuviera completamente conectado desde el principio. Para arreglar esto, tendrás que desmontar el portátil en gran medida, ya que el cableado que conecta el monitor se encuentra debajo del teclado.
Pantalla dañada
Es posible que tu pantalla esté dañada y necesite un reemplazo de la pantalla completo. Tendrás que comprar una nueva y sustituir la antigua, desmontando el portátil en gran medida.
Connor Pelis
Miembro Desde 09/21/18
253 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,086
