Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no carga
El portátil no muestra ninguna señal de carga.
Problema de conexión
Revisa la conexión tanto en la toma de corriente como en el portátil. Es importante asegurarse de que ambos enchufes estén conectados correctamente; de lo contrario, el portátil no podrá cargarse.
Toma de corriente defectuosa
Puede parecer una tontería, pero en la mayoría de los casos, la toma de corriente es la causa del problema. Desenchufa el cargador tanto de la pared como del portátil y prueba con una toma diferente.
Cargador deshilachado o roto
Palpa el cable del cargador y comprueba si hay bultos, cortes o desgarros. De ser así, esa podría ser la causa del problema de conexión. Tendrás que plantearte sustituir el cargador para poder cargar el portátil de forma segura.
Batería defectuosa
Si el problema no es el cargador, es hora de revisar la batería. Quita la batería, espera unos instantes y vuelve a colocarla en el portátil. Si no hay energía, la batería podría ser el problema. Sin una batería en buen estado, un portátil no podrá retener la carga suficiente para encenderse. Las baterías se degradan y pierden eficacia con el paso del tiempo. Considera sustituir la batería y comprueba si eso resuelve el problema.
El portátil no arranca
El portátil parece estar apagado y no se enciende.
Comprueba que el portátil esté enchufado y cargado. Además, el problema puede estar en la toma de corriente que estás utilizando. Prueba con otra toma y observa si el portátil arranca.
Fallo de la alimentación externa
Si tienes otra fuente de alimentación, comprueba si al usarla el portátil arranca.
Pantalla defectuosa
El problema puede ser la pantalla. Intenta encender el portátil en una habitación con poca luz para ver si aparece una imagen tenue. Si escuchas el ventilador y otros procesos de arranque, pero no ves nada en la pantalla, es posible que el problema sea la pantalla.
El portátil está lento
Los sitios web o los programas tardan mucho en cargarse o responder.
Disco duro lleno
Si el disco duro de tu ordenador está lleno o cerca de su capacidad máxima, puede hacer que el equipo funcione más despacio y tarde más en responder al buscar el programa o archivo deseado. Actualizar el disco duro o eliminar regularmente programas o archivos innecesarios puede ayudar a mantener el ordenador funcionando a una velocidad óptima.
RAM insuficiente
La cantidad de memoria RAM (Random Access Memory) determina cuántos programas puede tener abiertos el ordenador a la vez. Si hay demasiados programas abiertos, el ordenador puede ralentizarse mientras intenta procesar todo. Intenta cerrar los programas innecesarios y limita la multitarea para evitar el retraso.
Demasiados programas de inicio
Al arrancar, el ordenador comienza a ejecutar varios programas automáticamente, algunos de los cuales vienen preinstalados. Tener demasiados programas de inicio puede limitar drásticamente la velocidad de arranque y el rendimiento del equipo.
El dispositivo se sobrecalienta con frecuencia
El portátil se siente caliente al tacto.
Ventilación obstruida
El sobrecalentamiento, más común en portátiles antiguos, puede provocar que se apaguen o que no muestren señales de carga. Deja que el portátil se enfríe y, si el problema persiste, asegúrate de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas de ninguna manera.
Ventilador(es) dañado(s)
Si el sobrecalentamiento continúa después de dejar que el portátil se enfríe y comprobar que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación, es muy probable que el ventilador interno esté funcionando mal o esté dañado. Si descubres que este es el caso, considera sustituir el ventilador siguiendo esta guía.
El trackpad del portátil no responde
El cursor no muestra señales de movimiento.
Trackpad desactivado
El problema más común que encuentran los usuarios cuando el trackpad parece no responder es que simplemente está desactivado. Para activar el trackpad, utiliza la siguiente combinación de teclas: Fn + F9.
Dispositivos externos conectados
Si la combinación de teclas anterior no activa el trackpad, es posible que haya dispositivos externos conectados que interfieran con la conexión entre el trackpad y el ordenador. Asegúrate de desconectar todos los dispositivos adicionales del equipo.
El sistema operativo no responde
Si el problema persiste, es posible que el sistema operativo esté fallando. El sistema operativo gestiona el hardware del ordenador y los recursos de software que proporcionan los servicios comunes. Si el trackpad sigue sin responder, considera sustituir el disco duro siguiendo esta guía.
Lesley Pfening
Miembro Desde 02/07/17
360 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Miembro de Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,286
