Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las teclas del teclado se atascan
Prueba una de las teclas. Cuando la tecla seleccionada no responde, puede estar defectuosa. Comprueba otras teclas del teclado para asegurarte de que no sea todo el teclado
Sensores de presión defectuosos debajo de las teclas
Si la tecla no responde, podría haber un sensor de presión defectuoso en la placa de circuito. Si este es el caso, considera comprar una placa de circuito de reemplazo.
Sustancia debajo de las teclas
Si la tecla se atasca, puede haber alguna sustancia debajo que cause el problema. Si este es el caso, puedes limpiar la placa de circuito con un paño húmedo o con aire comprimido
El dispositivo no se enciende
Enciende el ordenador usando el botón de encendido. La luz indica que el botón está presionado y que el ordenador está recibiendo energía. Si la luz no se ilumina, intenta conectar el adaptador de corriente. Si la luz sigue sin iluminarse, es posible que tengas una batería defectuosa. Sigue esta guía para realizar el reemplazo
Fuente de alimentación defectuosa
El equipo que carga el dispositivo podría estar defectuoso. El cable que se conecta al dispositivo o el cable que se conecta a la fuente de alimentación podría estar dañado. Si este es el caso, intenta probar con un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si el dispositivo se enciende al conectarlo al cargador y parece recibir energía pero no se mantiene encendido por sí mismo, es posible que la batería esté dañada. Si la batería está dañada, sugerimos intentar sustituirla. Usa la guía a continuación para cambiar la batería del dispositivo.
La pantalla táctil no responde
Una vez que el dispositivo esté encendido, intenta mover el cursor tocando la pantalla con el dedo. Si no responde a tu movimiento, es posible que tengas un mecanismo táctil defectuoso en la pantalla
Pantalla táctil defectuosa
Si la pantalla táctil no responde al tocar y arrastrar, es posible que la pantalla táctil esté dañada.
Esto requiere que sustituyas la pantalla usando esta guía para ayudarte durante el proceso
Panel táctil defectuoso
Intenta usar el panel táctil del ordenador. Si el cursor en la pantalla no se mueve o no responde a tu movimiento, entonces tienes un panel táctil defectuoso. Sustituye este componente comprando el panel táctil y usando esta guía para ayudar a instalar el funcional.
El dispositivo no detecta una unidad externa
Si una unidad externa está conectada al ordenador y no se reconoce, es posible que tengas un puerto USB defectuoso. Este puerto se utiliza para conectar múltiples dispositivos cuando uno, como un disco duro o una unidad USB, está conectado pero no es detectado por el ordenador. Usa esta guía para ayudar a sustituir el puerto defectuoso.
Sin notificación de unidad externa
Si hay algo conectado al dispositivo pero este no detecta nada a través de sus puertos externos, ese puerto podría estar defectuoso. Usa la guía para sustituir un puerto externo en el dispositivo.
Sobrecalentamiento
Una vez que el dispositivo se ha encendido y ha estado activo durante un tiempo, comenzará a calentarse. Si el ventilador no funciona correctamente, el dispositivo se sobrecalentará y dañará los componentes internos. Usa esta guía para ver cómo sustituir el ventilador y evitar que tu dispositivo se sobrecaliente.
Ventilador roto
Si el ventilador hace un ruido de traqueteo o si parece más fuerte de lo normal, el ventilador del dispositivo podría estar roto o no estar alineado correctamente. Si este es el caso, puedes comprar un ventilador de reemplazo o ajustar el ventilador hasta que esté alineado de nuevo. Esta guía te muestra cómo ajustar el ventilador correctamente.
Uso excesivo del dispositivo
Si el dispositivo ha estado encendido durante mucho tiempo, podría sobrecalentarse. La solución más sencilla para este problema es apagar el ordenador portátil y dejar que se enfríe completamente antes de volver a usarlo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 718
