Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Unidad de disco defectuosa
El dispositivo no lee los CDs correctamente o no expulsa el disco.
Una posible razón por la que el dispositivo no lee los CDs correctamente o no expulsa los discos puede ser que la unidad de disco esté defectuosa. Aquí encontrarás una guía que detalla el proceso para sustituir la unidad de disco.
Tecla rota
Una de las teclas de tu teclado no funciona correctamente.
Teclado sucio
Una posible razón por la que una tecla no funciona es que necesites limpiar el teclado. Antes de intentar sustituir la tecla, limpia el teclado a fondo; si la tecla sigue sin funcionar, es posible que necesites sustituirla.
Sustitución de tecla rota o defectuosa
Si una de las teclas de tu ASUS UX50V-RX05 no funciona correctamente, es posible que necesites sustituir la tecla o los soportes de la misma. Aquí encontrarás una guía que detalla el proceso para sustituir el teclado.
El dispositivo tarda mucho en encenderse
El dispositivo funciona muy lento y tarda mucho en completar tareas sencillas.
Virus
Si el ordenador tarda más de lo habitual en encenderse, es posible que el dispositivo haya contraído un virus. Para resolver esto, ejecuta un análisis de malware.
Disco duro lento
Si el ordenador tarda más de lo habitual en encenderse, cerrar programas o cargar aplicaciones, puede que sea necesario sustituir el disco duro. Aquí encontrarás una guía que detalla el proceso para sustituir el disco duro.
Placa madre averiada
Si la sustitución del disco duro no soluciona los problemas, es posible que necesites sustituir la placa madre del dispositivo. Aquí encontrarás una guía que detalla el proceso para sustituir la placa madre.
La batería se agota rápidamente
La batería parece agotarse a los pocos minutos de desconectarla del cargador.
La batería necesita ser sustituida
Si la autonomía de la batería de tu ordenador ha disminuido con el paso del tiempo, es posible que necesites sustituirla. Aquí encontrarás una guía que detalla el proceso para sustituir la batería del dispositivo.
El dispositivo se ralentiza cuanto más tiempo está encendido
El ordenador funciona normalmente al encenderlo, pero cuanto más se usa, más lento se vuelve. A veces aparece un error de pantalla azul y otras veces el dispositivo se apaga sin previo aviso.
Reiniciar
Si el ordenador funciona lento, puede que necesites apagar el dispositivo para permitir que se cierren programas innecesarios y se instalen las actualizaciones del sistema.
Fallo de la memoria RAM
Si el dispositivo funciona más lento a lo largo del día, se apaga aleatoriamente, experimenta errores de pantalla azul, corrompe archivos o falla al instalar software, es probable que estés sufriendo un fallo de la memoria RAM y sea necesario sustituirla.
La pantalla no se enciende
El dispositivo hace ruido y se ilumina como si funcionara, pero la pantalla no se enciende.
Quitar la batería
Si la pantalla del dispositivo no se enciende, es posible que necesites quitar la batería, esperar un minuto y volver a colocarla. Aquí encontrarás una guía que detalla el proceso para sustituir la batería.
Reemplazo de la pantalla
Si la pantalla del dispositivo no se enciende o si hay partes de ella agrietadas, puede que necesites realizar un reemplazo de la pantalla.
El audio no funciona correctamente
Tienes problemas para escuchar el audio en el ordenador.
Controladores defectuosos
Si el audio se escucha distorsionado solo al usar los altavoces del portátil, es posible que tengas controladores defectuosos. Ve a esta página, haz clic en OS y elige tu sistema, luego ve a audio y descarga el archivo. Ve al Panel de Control -> Administrador de Dispositivos -> Controladores de sonido. Haz clic en tu placa de sonido y selecciona “Actualizar controlador”. Elige el controlador actualizado y reinicia el ordenador.
Conector para auriculares suelto
Primero, debes identificar si el audio funciona tanto a través de los altavoces como del conector para auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado al usar auriculares, la toma de audio o los auriculares podrían estar defectuosos. Un audio que se corta a menudo es señal de que la toma de audio está suelta, así que asegúrate de que esté completamente insertada en el ordenador.
Nicole Dunleavy
Miembro Desde 02/14/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 479
