Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla sin respuesta al encender
Tu ASUS U57A-BBL4 no muestra ninguna señal de actividad en la pantalla.
El portátil se sobrecalienta
Tu portátil necesita una buena ventilación para evitar el sobrecalentamiento. Puedes asegurarte de esto comprobando que los orificios por los que sale el aire caliente no estén bloqueados. Podrías usar un panel de refrigeración para disipar el exceso de calor.
Fallos de hardware
Un componente de hardware puede provocar un bloqueo si empieza a fallar. Además, si has actualizado recientemente tus controladores de hardware, los nuevos controladores podrían haber traído un problema en forma de error.
Pantalla dañada
Puedes reproducir algo de audio para asegurarte de que el ordenador funciona bien y que es solo la pantalla la que necesita atención. Ahora puedes comprobar los controladores de vídeo y actualizarlos a la última versión disponible.
El portátil funciona muy lento
Tu ASUS U57A-BBL4 no ejecutará ningún programa rápidamente después de iniciar sesión en Windows
Demasiados programas de inicio y no utilizados
Puedes intentar cambiar la configuración de los programas de inicio. Para ello, pulsa Ctrl+Alt+Supr, lo que abrirá una lista de opciones. En esa lista, selecciona Administrador de tareas > Inicio. Ahora, cierra todos los programas innecesarios que se inician automáticamente cuando arrancas Windows.
La unidad de arranque tiene poco espacio
Para aumentar el espacio de almacenamiento en tu unidad de arranque, desfragmenta el disco duro yendo al menú Inicio > Desfragmentar y optimizar unidades
Malware en tus archivos
Consigue un buen software antivirus (McAfee, Norton, etc.) y realiza un análisis completo de la unidad C y otras unidades para solucionar o eliminar virus.
"Si nada de lo anterior funciona, puedes reinstalar el sistema operativo después de guardar tus archivos necesarios en un almacenamiento secundario. Además, es posible que quieras limpiar el interior de tu portátil."
La batería no se carga
Tu ASUS U57A-BBL4 no se cargará cuando esté enchufado
Los controladores deben actualizarse o reinstalarse
Entra en el administrador de dispositivos, en la pestaña de la batería, actualiza todos los controladores asociados y reinicia el portátil. Además, si esto no tiene éxito, desinstala el controlador «Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft» y vuelve a instalarlo, luego reinicia el portátil para ver los resultados.
Batería defectuosa
Quita la batería del portátil y enchufa el adaptador; si el ordenador no se enciende, es probable que el cable de carga esté roto y deba ser sustituido. Puedes seguir las instrucciones aquí para sustituir la batería.
Cargador defectuoso
Utilizando el mismo método, quita la batería del portátil y enchufa el adaptador; si el ordenador se enciende, es probable que la batería esté defectuosa y deba ser sustituida.
El dispositivo se sobrecalienta
Tu ASUS U57A-BBL4 se sobrecalienta
Polvo en el ventilador
Con el tiempo, el ventilador puede acumular mucho polvo, lo que puede contribuir en gran medida al sobrecalentamiento constante de tu ordenador. Asegúrate de que el portátil esté apagado, dale la vuelta, quita la tapa y procede a cepillar y limpiar el polvo del portátil; además, se puede usar aire comprimido para expulsar el polvo del ventilador.
Necesidad de aplicar pasta térmica
La pasta térmica se utiliza para ayudar a mantener el procesador frío. Dale la vuelta al portátil, localiza el disipador de calor y el procesador, quita la pasta térmica vieja antes de aplicar una nueva; asegúrate de no dejar polvo ni huellas dactilares en el procesador. Consulta nuestra guía completa para sustituir la pasta térmica y obtener una explicación detallada haciendo clic aquí
Ventilador obstruido o que no produce suficiente aire frío
Mantener el portátil alejado de superficies planas permitirá que el sistema de refrigeración reciba el aire que necesita para respirar; además, añade un panel de refrigeración para insuflar aire frío en el portátil.
El disco óptico no lee CD/DVD
Tu ASUS U57A-BBL4 no leerá CD ni DVD
Disco óptico o disco sucio
Una causa común de que el portátil no lea los discos es que el disco óptico o el disco necesiten una limpieza. Puedes limpiar un disco rociando una pequeña cantidad de limpiacristales sobre él y secándolo pasando un paño en línea recta (en lugar de en círculos). Para limpiar el disco óptico, puedes aspirar suavemente el interior de la ranura donde entra el disco. También puedes usar aire comprimido para expulsar el polvo y llegar a lugares de difícil acceso donde pueda haber suciedad. Ten cuidado al hacerlo para no estropear los componentes del disco óptico.
El firmware de la unidad necesita ser actualizado
Visita frecuentemente el sitio del fabricante de Windows para descargar la versión más reciente del firmware para tu unidad. Simplemente ejecuta el instalador para descargar la versión actualizada de tu unidad.
Isabella Bernardi
Miembro Desde 10/18/17
698 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 756
