Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no se enciende
Tu equipo no responde a ninguna pulsación de teclas o botones.
Adaptador de corriente defectuoso
Es posible que tu adaptador de corriente no funcione debido a factores técnicos, como un adaptador mal conectado o uno que esté desactualizado, así que asegúrate de que el adaptador o el cable de alimentación estén conectados tanto a la toma de corriente como al equipo. Si ambos extremos están conectados, comprueba que la luz de carga esté encendida. Si la luz no se enciende, el problema puede ser el adaptador de corriente. Considera adquirir uno nuevo.
Batería defectuosa
Si el equipo no se enciende ni responde a ninguna pulsación de botones y el adaptador de corriente funciona correctamente, es probable que tengas una batería defectuosa o agotada. Las baterías se vuelven más problemáticas con el paso del tiempo. Para sustituir la batería, consulta la siguiente guía de reparación.
El equipo se sobrecalienta
El equipo está caliente al tacto o emite un zumbido excesivo.
Ventilador sobrecargado
Pasar demasiado tiempo en el equipo puede provocar que se sobrecaliente al abusar de la CPU. Puede tardar desde media hora hasta más de dos horas, dependiendo de cuánto hagas trabajar al equipo a la vez. Tómate un descanso del uso del equipo o ten más cuidado con cuántos programas tienes abiertos simultáneamente. Deja que se enfríe durante una hora o limita el uso a un programa cada vez. Asegúrate de apagar el equipo correctamente cerrando todos los programas antes de ejecutar el apagado.
Ventilador con polvo
Es posible que el ventilador del equipo no funcione correctamente debido a una acumulación excesiva de polvo y otras partículas. Las partículas y el polvo se acumularán con el tiempo debido a la entrada de aire sucio. Localiza el ventilador y encuentra sugerencias para solucionar el problema usando la siguiente guía de reparación.
Ventilador roto
Si el equipo se calienta de forma incontrolada y no escuchas ningún sonido proveniente del ventilador, es posible que tengas un ventilador roto. Sustituye el ventilador usando la siguiente guía de reparación.
Los programas no funcionan con fluidez
El portátil tarda demasiado en abrir los programas y es propenso a bloquearse.
Virus maliciosos
Contraer un virus informático disminuirá la eficiencia del sistema operativo del equipo. Existe una amplia gama de posibles virus, con efectos que van desde impedir que el usuario utilice ciertos programas hasta tomar el control total del equipo. Dado que un virus es un problema interno del software del equipo, contacta con una empresa de asistencia técnica.
Memoria RAM insuficiente
Si el equipo tarda demasiado en procesar o se bloquea regularmente, esto podría deberse a que no tienes suficiente memoria RAM. Usa esta guía de reparación para instalar más memoria RAM.
Garrett Fitzpatrick
Miembro Desde 04/10/17
892 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
left repair sound
Omar Elbakry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 2,182
