Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Tablet ASUS MeMo Pad 7 ME7000C
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en la tablet ASUS.
La pantalla parpadea o no responde
Cuando enciendes el dispositivo, la pantalla parpadea o no responde.
La pantalla está bloqueada
Si la pantalla está bloqueada, intenta apagar la tablet manteniendo presionado el botón de encendido y dejándola reposar durante 30 segundos antes de volver a encenderla. Espera 15 segundos después de que se encienda para probar la pantalla.
Fallo del sistema
Si la pantalla no responde después de apagarla y encenderla, es posible que tengas un fallo del sistema. Para realizar un restablecimiento de fábrica en la tablet, apágala. Mientras mantienes presionado el botón de volumen, mantén presionado el botón de encendido al mismo tiempo. Cuando aparezca el menú de inicio en la pantalla, selecciona ‘modo recuperación’ de la lista de opciones usando los botones de volumen. Cuando aparezca una imagen de Android en la pantalla, presiona el botón de encendido. Usando el botón para bajar el volumen, selecciona ‘Wipe Data/Factory Reset’ de las opciones y usa el botón para subir el volumen para confirmar. Selecciona ‘Yes- Delete all User Data’ usando los botones de volumen nuevamente. La tablet se restablecerá a la configuración de fábrica.
La pantalla está dañada
Si la pantalla está agrietada, dañada o no responde, es posible que necesites realizar un reemplazo de la pantalla.
No hay tarjeta SD disponible
La tablet te indica ‘No Card is Available’ (No hay tarjeta disponible), pero tienes una insertada.
El lector de tarjetas SD está suelto o desconectado
Abre la carcasa trasera y comprueba la conexión del lector de tarjetas SD. Para abrir la carcasa trasera, utiliza un spudger negro para hacer palanca en la hendidura de la tablet y desplázalo a lo largo del borde hasta que todos los bordes estén desconectados. Vuelve a conectar el lector de tarjetas si está suelto o desconectado.
Tarjeta defectuosa
Si la conexión entre el lector de tarjetas y el dispositivo está intacta, es posible que tengas una tarjeta defectuosa. Sustituye la tarjeta por una nueva.
Lector de tarjetas defectuoso
Si el lector de tarjetas está conectado al dispositivo y la tarjeta es de buena calidad, es posible que tengas un lector de tarjetas defectuoso. Deberás realizar una sustitución del lector de tarjetas.
No se pueden tomar fotos o las fotos no salen nítidas
Tu tablet no toma fotos o las fotos que toma no salen nítidas.
Batería baja
Si la carga de la batería de la tablet es baja, es posible que la aplicación de cámara no pueda ejecutarse para permitir tomar fotos. Carga la tablet e intenta tomar fotos más tarde.
Fallo de la aplicación de cámara
Comprueba si hay alguna actualización de software y actualiza la tablet si corresponde. Para buscar actualizaciones del sistema, abre la aplicación del sistema del dispositivo. A continuación, toca en 'Sistema', desplázate hasta abajo del menú y haz clic en 'Acerca de' en la parte superior. Toca en 'Actualización del sistema' y comprueba el estado de tu software. Una vez que se muestre el estado de la actualización, sigue los pasos adicionales. Si no hay ninguna actualización de software, intenta apagar la tablet y volver a encenderla manteniendo presionado el botón de encendido.
Espacio de almacenamiento insuficiente
Libera memoria para nuevas fotos en la tablet eliminando fotos o aplicaciones no deseadas, o añade memoria a la tablet instalando una tarjeta SD en la ranura del lector de tarjetas en la parte superior izquierda de la tablet.
Lente de la cámara sucia
Una lente de la cámara sucia podría obstruir la visión del objetivo y causar que las fotos salgan borrosas, poco nítidas o granuladas. Elimina el polvo o las manchas de la lente de la cámara frotándola suavemente con un paño suave.
Lente de la cámara defectuosa o agrietada
Si la lente de la cámara está agrietada o no funciona, deberás sustituirla. Sustituye la lente de la cámara utilizando esta guía de sustitución.
La tablet no enciende
Tu tablet no se enciende al presionar el botón de encendido.
Batería agotada
Conecta la tablet a un cable de carga e intenta encenderla más tarde.
Batería desconectada
Retira la parte trasera de la tablet y vuelve a conectar el cableado de la batería. Para retirar la parte trasera de la tablet, utiliza un spudger negro y deslízalo suavemente por la hendidura de la tablet a lo largo del borde. Mueve el spudger, mientras esté en la hendidura, a lo largo de la tablet hasta que todos los bordes estén desconectados y retira la parte trasera. Vuelve a colocar la pieza trasera presionando la parte frontal y la trasera hasta que encajen en su sitio. Enciende la tablet.
Batería defectuosa
Si la batería está defectuosa, deberás realizar una sustitución. Sustituye la batería de la tablet utilizando esta guía de sustitución.
Poca autonomía de la batería
Cuando no está conectada, tu tablet se apaga rápidamente.
Conexión de la batería débil o suelta
Retira la parte trasera de la tablet. Para retirar la parte trasera de la tablet, utiliza un spudger negro y deslízalo suavemente por la hendidura de la tablet a lo largo del borde. Mueve el spudger, mientras esté en la hendidura, a lo largo de la tablet hasta que todos los bordes estén desconectados y retira la parte trasera. Desconecta la batería y limpia cualquier residuo con un paño de microfibra que pueda obstaculizar la conexión de la batería a la tablet. Vuelve a conectar la batería y coloca la pieza trasera de la tablet. Vuelve a colocar la pieza trasera presionando la parte frontal y la trasera hasta que encajen en su sitio. Mantén presionado el botón de encendido y vuelve a encender la tablet.
Batería defectuosa
La batería no se carga
Cuando se conecta al cable de carga, la tablet no muestra signos de carga.
Puerto de carga sucio
Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido y, usando un palillo, retira suavemente los residuos del puerto de carga. Vuelve a conectar la tablet al cable de carga.
Toma de corriente defectuosa
Enchufa el cargador en una toma de corriente diferente.
Cable de carga defectuoso
Es posible que el cable de carga esté roto. Compra un cable de carga nuevo y conecta la tablet al cable nuevo.
Puerto de carga defectuoso
Realiza la sustitución del puerto de carga roto.
Keiton Klein
Miembro Desde 04/05/18
151 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 253
