Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
El portátil no se enciende ni responde a ninguna entrada.
La batería no se carga
Asegúrate de que el cargador esté correctamente conectado al portátil. Deberías ver la luz encendida, lo que indica que se está cargando. Déjalo cargar sin encenderlo durante al menos 24 horas.
Batería defectuosa
Si el portátil no se enciende ni siquiera después de asegurarte de que está enchufado y de dejarlo cargar, es posible que tengas una batería defectuosa y debas considerar sustituirla.
Problemas de pantalla
Hay daños físicos en la pantalla o la imagen está distorsionada. Esto incluye grietas, líneas, píxeles muertos y parpadeo de la pantalla.
Alimentación inconsistente de la pantalla
Si la pantalla parpadea, comprueba si todos los cables y conexiones están bien fijados. Si el problema persiste, es posible que tengas un cable de alimentación defectuoso y debas considerar sustituir la pantalla.
Cable plano defectuoso
Si hay líneas o píxeles muertos en la pantalla, es posible que tengas un cable plano dañado y la pantalla deba ser sustituida.
Pantalla agrietada
Si la pantalla sigue distorsionada, puede haber grietas que pueden ser visibles o no. Intenta mirar la pantalla desde un ángulo que pueda hacer que las grietas sean más visibles. Tendrás que sustituir la pantalla.
Teclas que no responden
Cualquier entrada del teclado no se registra en la pantalla.
La aplicación no responde
Intenta escribir en una aplicación diferente. Es posible que tu aplicación actual esté bloqueada o no seleccionada.
Teclado sucio
Tu teclado puede tener residuos excesivos, bloqueando las teclas. Intenta limpiar el teclado y vuelve a intentarlo.
Teclado defectuoso
Intenta conectar un teclado externo a tu portátil e intenta escribir con él. Si funciona, significa que el teclado integrado de tu portátil no funciona correctamente y deberá ser sustituido. ¡Aquí tienes nuestra guía sobre cómo hacerlo!
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se calienta mucho al tacto o los ventiladores funcionan constantemente.
Acumulación de polvo
Si tu portátil se sobrecalienta, comprueba si hay acumulación de polvo en los ventiladores. Limpia el polvo alrededor de los ventiladores para mejorar la refrigeración.
Ventiladores defectuosos
Si los ventiladores no funcionan y el portátil se sobrecalienta, debes comprobar si están correctamente conectados. Si están conectados y siguen sin funcionar, tendrás que sustituirlos.
Arranque lento
El ordenador tarda mucho tiempo en encenderse y prepararse.
Virus y malware
Los virus y el malware en tu portátil pueden causar un arranque lento. Debes realizar un análisis exhaustivo que elimine cualquier software dañino, reduciendo el tiempo que tardará tu portátil en arrancar.
Disco duro lento
Utiliza un programa para desfragmentar tu disco duro actual. Esto debería liberar espacio y acelerar el acceso a los archivos durante el arranque. Si tu portátil sigue arrancando lentamente, deberías considerar añadir una unidad de estado sólido.
No detecta el dispositivo USB
El portátil no reconoce ningún dispositivo en el puerto USB.
Dispositivo USB defectuoso
Conecta un dispositivo USB diferente en el mismo puerto. Si lo detecta, entonces tienes un dispositivo USB defectuoso. Sin embargo, si después de probar varios dispositivos no detecta ninguno, comprueba otros puertos USB.
Puertos USB defectuosos
Conecta tu dispositivo en diferentes puertos USB de tu portátil. Si lo detecta, deberías considerar sustituir el primer puerto USB.
Tyler Carr
Miembro Desde 01/30/20
114 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 2,438
