Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la rueda de desplazamiento de tu ASUS ROG Spatha X tiene problemas, ya sea que no registre los clics, se invierta aleatoriamente, tenga retraso en la entrada o presente sacudidas, utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Batería defectuosa
Si utilizas el ratón en modo inalámbrico, asegúrate de que las baterías estén suficientemente cargadas.
Puerto USB defectuoso
Si lo utilizas en modo con cable, intenta conectar el ratón en un puerto diferente. Si estás utilizando el modo inalámbrico, intenta conectar el receptor en un puerto diferente.
Polvo y suciedad
La acumulación de polvo alrededor de la rueda de desplazamiento puede interferir con el sensor, lo que provoca un desplazamiento impreciso o a tirones. Intenta usar aire comprimido o límpiala suavemente con un cepillo.
Problemas de software
A veces, que el software ASUS Armoury no esté actualizado puede causar problemas. Intenta desinstalar y reinstalar el software Armoury.
Restablecimiento del ratón
En algunos casos, puede ser necesaria una actualización de firmware. Para realizar esto, primero conecta el ratón mientras estás en modo con cable. A continuación, desenchufa el ratón y mantén presionados los botones de clic izquierdo, rueda de desplazamiento y clic derecho. Vuelve a conectar el cable mientras mantienes estos botones presionados. Después de unos 20-30 segundos, deberías ver una ventana emergente para restablecer el firmware. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
Problema de hardware
Si todo lo demás falla, es posible que necesites sustituir toda la rueda de desplazamiento. Consulta esta guía para ver un proceso paso a paso para sustituirla.
cgrabowski1
Miembro Desde 03/21/25
702 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 1,901
