Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Los botones izquierdo o derecho de tu ratón ASUS ROG Spatha X no registran los clics correctamente, registran dobles clics o tienen retardo al hacer clic? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Batería defectuosa o agotada
Si usas el ratón en modo inalámbrico, asegúrate de que la batería esté suficientemente cargada. Si la batería no mantiene la carga, sustitúyela.
Puerto USB defectuoso
Si lo usas en modo cableado, intenta conectar el ratón a un puerto diferente. Si utilizas el modo inalámbrico, intenta conectar el receptor en un puerto diferente.
Polvo y suciedad
Intenta usar aire comprimido o un paño de microfibra con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico para limpiar la parte superior de los botones izquierdo y derecho del ratón. Podrías intentar desmontar el ratón para acceder mejor a la parte inferior de los botones del ratón para limpiarlos.
Problemas de software
A veces, el hecho de que el software ASUS Armoury no esté actualizado puede causar problemas. Intenta desinstalar y reinstalar el software Armoury.
Restablecimiento del ratón
En algunos casos, puede ser necesaria una actualización de firmware. Para realizar esto, primero conecta el ratón mientras estás en modo cableado. A continuación, desenchufa el ratón y, después, mantén presionados los botones de clic izquierdo, rueda de desplazamiento y clic derecho. Vuelve a conectar el cable mientras mantienes presionados estos botones. Después de unos 20-30 segundos, deberías ver una ventana emergente para restablecer el firmware. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
Interruptores defectuosos
Consulta esta guía para obtener un proceso detallado paso a paso sobre cómo sustituir los interruptores dentro del ratón.
cgrabowski1
Miembro Desde 03/21/25
702 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 1,137
