Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no responde, no muestra señales de encendido o solo se enciende cuando está conectado a la corriente
Batería defectuosa
Conecta el cargador al portátil. Si el portátil solo se enciende mientras está enchufado, la batería ya no retiene la carga y debe ser sustituida. Si el portátil no se enciende con el cargador conectado, intenta usar uno diferente. Si el portátil sigue sin encenderse con un cargador nuevo, la batería está defectuosa y ya no funciona. Para sustituir la batería, usa esta guía.
RAM mal instalada
Si el ordenador no se enciende, podría ser porque la RAM está suelta o no se ha instalado correctamente. En este caso, simplemente abre la parte trasera del portátil y ajusta la memoria RAM para que encaje bien, luego reinicia el equipo. Para reparar la RAM, usa esta guía.
La pantalla del ordenador no muestra imagen
La pantalla del portátil no se ilumina ni muestra imágenes, o solo muestra un color.
Pantalla rota o negra
Si el ordenador está encendido pero la pantalla no se ilumina o no muestra nada, podría haber un problema con el panel de visualización. Esto puede resolverse temporalmente conectándolo a un monitor externo, o puedes sustituir la pantalla siguiendo esta guía.
Problema con el proceso de arranque
Si muestra un solo color pero sigue iluminándose, puede haber un error relacionado con la placa madre. Si varios intentos de reiniciar el portátil no tienen éxito, es posible que sea necesario sustituir la placa madre. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa madre, usa esta guía.
La unidad de disco no abre
La unidad de disco del portátil no abre o no lee discos.
Unidad de disco rota
Si intentas insertar un disco en el portátil y la bandeja no se abre al empujarla, la unidad de disco está rota y necesita reparación. Si intentas expulsar un disco mediante comandos en pantalla y el portátil no responde abriendo la unidad, la unidad de disco ya no funciona y debe ser sustituida. Para reparar la unidad de disco, debes usar esta guía.
Disco óptico defectuoso
Introduce un disco en la unidad. Si el portátil no lee el disco ni lo reproduce, prueba con otro diferente para ver si lo lee. Si el portátil sigue sin leer discos, puede que el disco óptico necesite limpieza o esté roto y deba ser sustituido. Para reparar el disco óptico, usa esta guía.
El ordenador funciona lento
El portátil no carga varias páginas o aplicaciones al mismo tiempo. Tarda mucho en cargar páginas web. En general, el portátil funciona muy lento.
Memoria RAM insuficiente
Si el portátil no es capaz de ejecutar aplicaciones o cargar páginas web, esto puede significar que necesitas actualizar o sustituir tu memoria RAM. Usa esta guía para sustituir la memoria RAM.
Espacio en el disco duro
Asegúrate de que tu ordenador tenga algo de espacio libre en el disco duro para poder trabajar con rapidez y tener espacio para guardar archivos temporales si es necesario. Tener espacio en tu disco duro te permitirá ejecutar el ordenador más rápido. Si necesitas sustituir o mejorar el disco duro, usa esta guía.
Incapaz de descargar archivos
El ordenador no descarga ni guarda archivos.
Error de la tarjeta inalámbrica
Si un archivo tarda demasiado en descargarse, el navegador podría ser demasiado lento para tu ordenador. Cerrar la descarga e intentarlo de nuevo en un navegador nuevo como Chrome, Edge o Firefox podría resolver el problema. Si el problema persiste en otro navegador, puede que sea una tarjeta inalámbrica defectuosa la que esté causando problemas de conectividad. Para solucionar este problema, usa esta guía.
Disco duro defectuoso
Si el portátil no puede descargar o guardar archivos nuevos, el disco duro está lleno. Si este es el problema, debería aparecer un mensaje de error. Liberar espacio o instalar una nueva memoria solucionará el problema. Para sustituir el disco duro, usa esta guía.
3 comentarios
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - Contestar Compartir
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - Contestar Compartir
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,402
