Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no retiene la carga
El dispositivo no mantiene la carga mientras está conectado a la corriente.
Adaptador de corriente defectuoso
Verifica que la luz de carga esté encendida y que el adaptador de corriente esté conectado. Si el adaptador está enchufado pero la luz no se enciende, es posible que el adaptador esté defectuoso o sea antiguo y necesites un adaptador de reemplazo.
Demasiados programas en segundo plano
Si hay una cantidad excesiva de procesos activos en segundo plano, esto podría agotar la batería. Es posible que el sistema esté usando un brillo alto u otras funciones avanzadas. Un exceso de conexiones de red y en línea también puede contribuir a este problema.
Problema de conexión de audio
No sale sonido por los altavoces.
Controlador de audio defectuoso
Si el controlador de audio falla hasta el punto de que la conexión de audio es inestable, puede ser necesario instalar un controlador diferente, ya que podría faltar, estar dañado o simplemente estar desactualizado. Asegúrate de confirmar que el controlador es la pieza que causa los problemas y no el hardware circundante.
Aquí tienes una guía de reparación para instalar un controlador.
Se apaga inmediatamente
Mi dispositivo se apaga inmediatamente después de encenderse.
Batería defectuosa
Es posible que la batería no esté reteniendo la carga de manera efectiva debido a su antigüedad, daños en el cargador de batería o un problema con el conector de CC en tu portátil. Asegúrate de que la batería sea la adecuada para el dispositivo específico que estás utilizando y de que los cables estén limpios.
No se enciende
El portátil no se enciende ni siquiera cuando está completamente cargado.
Botón de encendido defectuoso
Si el botón de encendido del portátil no funciona, podría deberse a cables desconectados o a un chip de la placa de alimentación defectuoso. En tales casos, puede ser necesario sustituir el botón de encendido. Para acceder al botón de encendido, es posible que necesites desmontar el portátil y comprobar si hay problemas como suciedad o conexiones sueltas. Repara o sustituye las piezas dañadas, luego vuelve a ensamblar todo y prueba el botón de encendido.
El dispositivo se congela / Pantalla azul de la muerte
La pantalla se congela ocasionalmente y se vuelve azul
Sobrecalentamiento de la CPU
Si las rejillas de ventilación de un portátil están cubiertas, puede provocar un sobrecalentamiento porque el flujo de aire se bloquea, impidiendo una refrigeración adecuada. También es posible que los ventiladores no estén funcionando o que se hayan detenido. Si es necesario, sustituye los ventiladores dentro de tu ordenador.
Seth Cortez-Garcia
Miembro Desde 09/07/23
137 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Miembro de Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 695
