Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no responde
La pantalla no responde o muestra una imagen estática
Pantalla defectuosa
Prueba a conectar un monitor externo. Si la imagen en el monitor externo se ve normal pero la pantalla del portátil no, entonces la pantalla del portátil está defectuosa y deberá sustituirse.
Sistema lento
Si la pantalla se ve normal pero simplemente no responde con rapidez, entonces el sistema operativo del portátil funciona lentamente.
El ventilador hace ruidos fuertes
El ventilador de refrigeración de tu equipo está siempre a la máxima velocidad
Suciedad en las rejillas de ventilación
La causa más común es que el ventilador está obstruido con suciedad, generalmente polvo. Un chorro rápido de aire comprimido eliminará cualquier obstrucción del ventilador, lo que permitirá un mejor flujo de aire por todo el sistema. Cómo limpiar el ventilador
Si el ventilador está limpio pero sigue haciendo ruido, debe haber un proceso intensivo ejecutándose en el sistema. Tendrás que ver los procesos en el equipo y determinar cuál es el causante.
El portátil funciona lentamente
El portátil no responde o los programas se cierran con frecuencia
Posible malware
Podría haber un virus informático o un programa dañino en tu sistema. Asegúrate de ejecutar un software antivirus o antimalware en el equipo en modo seguro y comprueba si detecta alguna amenaza.
Sistema operativo defectuoso
Intenta iniciar Windows desde un USB o intenta iniciar el dispositivo en modo recuperación y trata de reparar el disco. Si eso falla, puedes intentar reinstalar el sistema operativo desde el modo recuperación.
Memoria RAM insuficiente
Si la cantidad de memoria en el sistema no cumple o apenas cumple los requisitos mínimos del sistema operativo, entonces es necesario ampliar la memoria RAM. Con más memoria, el sistema debería funcionar con mayor fluidez.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede estar dañado. Si el disco duro está dañado, deberás sustituirlo por cualquier disco duro SATA de 2.5 pulgadas o cualquier unidad de estado sólido (SSD) de 2.5 pulgadas. Los discos duros que fallan pueden hacer que el dispositivo se vuelva lento, lo que eventualmente conducirá al fallo de la unidad. Un indicador de que un disco está fallando es que se vuelve ruidoso o emite chasquidos. Si escuchas sonidos en tu disco duro o hace ruido, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro.
El portátil tarda en arrancar
El equipo tarda mucho tiempo en arrancar desde que está apagado
Memoria RAM defectuosa
La memoria RAM utilizada en el portátil puede ser defectuosa. Para probar la memoria, ve a la BIOS y selecciona una opción que pruebe la memoria. Esta prueba podría tardar un tiempo en completarse. Si los resultados indican que hay un problema en la memoria, la memoria RAM deberá sustituirse.
Placa madre defectuosa
Si reparar la memoria RAM no soluciona el problema, tendrás que sustituir la placa madre. Asegúrate de comprar la placa madre correcta para tu dispositivo.
El portátil no se carga
El equipo se apaga inmediatamente cuando se desconecta el cable de carga
Batería ausente
Asegúrate de que la batería esté presente y conectada al portátil.
Batería defectuosa
Si la batería está presente en el portátil, pero no la reconoce el equipo, es que no está conectada. Si el equipo reconoce la batería, pero esta es defectuosa, deberá sustituirse. Las baterías pierden su eficacia con el tiempo. En cualquier caso, habrá que sustituir la batería.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el equipo solo usará la batería para alimentarse sin cargarse. Pide prestado un adaptador de corriente o compra otro y comprueba si eso soluciona el problema.
Rahul Kant
Miembro Desde 10/03/17
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 872
