Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La PadFone X Station no enciende
No aparece nada en la pantalla
La batería no está cargada
Carga tu PadFone Station conectándola a un ordenador o a una toma de corriente.
Batería agotada
Si la PadFone Station no se carga, es posible que tengas una batería agotada. Sustitúyela si es necesario.
Pantalla defectuosa
Comprueba si hay daños o grietas, ya que podrían ser la causa de que la pantalla no funcione. Si la PadFone tiene la pantalla en negro pero el sonido funciona, es posible que tengas una pantalla defectuosa. Si esto ocurre, habría que sustituir la pantalla.
La PadFone X no carga
La PadFone X no carga al estar enchufada
Problema de conexión
Revisa el cable de carga en busca de daños o suciedad, especialmente en los extremos. Luego, intenta usar el cargador de pared, ya que proporciona más potencia que el USB del ordenador.
Cargador o cable USB roto
Prueba con diferentes cargadores para ver si el problema es del cargador o del cable.
Conector dock obstruido o defectuoso
Inspecciona el conector dock en la parte inferior de la PadFone en busca de daños o suciedad. Con cuidado, intenta limpiar el conector dock con un cepillo de dientes suave o un palillo. Si el conector dock está roto, tendrás que sustituirlo.
La PadFone X Station está congelada o no responde
La estación telefónica se ha congelado o la pantalla táctil no responde
Intenta desacoplar y volver a acoplar el teléfono
Retira el teléfono de la tableta y espera a que la tableta se apague. Luego, vuelve a colocar el teléfono y enciéndela.
Un reinicio básico puede solucionar el problema
Pasos para realizar un reinicio básico:
  1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la tableta se apague (unos 10 segundos).
  2. Suelta el botón de encendido y la tableta se reiniciará.
Si la tableta sigue sin responder, entonces hay un problema con el teléfono
''Consulta la guía de resolución de problemas del teléfono en https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa...
Problemas de audio
Poco o ningún sonido emitido por la tableta
El sonido no se transmite por el altavoz principal
Si el audio no se emite por el altavoz de la tableta de tu PadFone cuando debería (por ejemplo, al ver un vídeo), verifica que el volumen no esté bajo o en silencio. Para solucionarlo, ve a los ajustes. Selecciona la opción «Sonido» y luego «Volúmenes». Comprueba que los cuatro volúmenes estén ajustados según tus preferencias.
Si esto no soluciona el problema, intenta reiniciar la tableta y, si sigue sin funcionar, reinicia el teléfono. Si el altavoz funcionaba anteriormente, es posible que una actualización de software haya contribuido al problema. Si no es un problema de software, el altavoz debería ser sustituido.
El audio del altavoz principal suena apagado y distorsionado
Si el sonido no es claro o el volumen parece más bajo de lo normal, comprueba si hay polvo o suciedad en el altavoz. Los bolsillos son una fuente excelente de residuos, que pueden acumularse en la rejilla del altavoz. Límpialo con un bastoncillo de algodón.
El audio no se transmite a través de los auriculares
Si el audio se reproduce por el altavoz principal del teléfono, pero no por los auriculares, asegúrate de que los auriculares funcionan correctamente conectándolos a otro teléfono o dispositivo. Una vez verificado que los auriculares funcionan correctamente, ve a los ajustes y selecciona la opción «Sonido» seguida de «Volúmenes». Comprueba que los cuatro volúmenes estén ajustados según tus preferencias. Si los auriculares funcionaban anteriormente, el problema podría estar relacionado con una actualización de software. Sin embargo, si no es así, es probable que el problema resida en el propio conector para auriculares.
Gira el conector de los auriculares para ver si vuelve el sonido. Después, desconecta los auriculares y limpia el conector para auriculares del teléfono con aire comprimido o un bastoncillo de algodón para eliminar cualquier residuo que se haya acumulado. Si ha entrado suciedad en este conector, podría dificultar la conexión entre el enchufe y el conector. Si esto no resuelve el problema, el conector para auriculares debería ser sustituido.
Paul Wagner
Miembro Desde 10/07/14
545 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 7,721
