Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
el dispositivo no se enciendo
"No importa lo que hagas, el dispositivo no se enciendo"
Batería agotada
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería esté descargada. Intenta conectar el dispositivo durante un par de horas y después trata de encenderlo de nuevo. Si esto no resuelve el problema, es posible que sea necesario cambiar la batería.
Si crees que esto es lo que te está pasando, consulta la guía para el reemplazo de batería a continuación
Sustitución de la batería de la ASUS MeMo Pad FHD10
Pantalla dañada
Si el dispositivo ha estado en contacto con líquidos o ha sufrido impactos fuertes, como agua o caídas accidentales, es posible que la pantalla esté dañada. Esto provocaría que el dispositivo funcione perfectamente, pero que la pantalla se quede en blanco. Esto daría la apariencia de que el dispositivo no se enciende.
El botón no funciona
"Los botones están atascados o no funcionan, no me permiten realizar la función que quiero que haga mi dispositivo"
Botones sucios
Si los botones están sucios o atascados, es posible que revisar las conexiones y asegurarte de que no estén llenas de polvo o presionadas demasiado hacia adentro ayude a garantizar que los botones de tu dispositivo funcionen durante toda la vida útil del mismo.
Botones rotos
Si los botones no funcionan, es posible que las conexiones cableadas de los mismos no estén funcionando. Antes de comprobar esto, asegúrate de realizar un restablecimiento completo del dispositivo desconectando y quitando la batería para después volver a colocarla. Si esto no soluciona el problema, es posible que sea necesario reemplazar las conexiones de los botones.
El dispositivo no se carga
"Cuando conecto mi cargador al dispositivo, no sucede nada".
Cables desgastados
Es posible que el cable del cargador esté desgastado. Revisa los cables en busca de cualquier signo de desgaste. Esto podría ser desde dobleces inusuales en el cable hasta cables deshilachados y expuestos. Todo esto justificaría un reemplazo del cable de carga.
Cargador viejo o gastado
Si el cargador se ha utilizado durante un tiempo, puede que simplemente sea hora de sustituir el cable de carga. Si no puedes permitirte un cable nuevo, es posible cargar la tableta desde tu computadora usando un cable USB con las conexiones adecuadas para la tableta.
El dispositivo no reconoce la memoria SD
"El dispositivo no responde cuando inserto una tarjeta de memoria SD"
La tarjeta Micro SD no se lee
Si el dispositivo no lee la tarjeta Micro SD, es posible que la tarjeta se esté colocando incorrectamente. Si hay que forzar la tarjeta Micro SD para introducirla, lo más probable es que no esté en la orientación correcta. Es importante asegurarse de que esté en la orientación adecuada para evitar dañar el puerto para la tarjeta Micro SD. Por lo general, esto se puede solucionar simplemente cambiando la forma en que se coloca la tarjeta en la ranura. Si esto no corrige el problema, es posible que la tarjeta Micro SD sea del tamaño incorrecto, por lo que una tarjeta nueva del tamaño adecuado solucionaría este problema.
Además, la tarjeta Micro SD podría estar dañada. Esto podría ser causado por una extracción inadecuada de la tarjeta de los dispositivos. También podría ser el resultado de malware oculto en archivos encontrados en la tarjeta. Todo esto provocaría que el dispositivo no lea la tarjeta.
El dispositivo no emite sonido
"El dispositivo no hace ningún ruido mientras reproduce música"
Conector para auriculares defectuoso
Si el dispositivo está reproduciendo música o cualquier otro sonido y no se escucha, es posible que el conector para auriculares esté desalineado o defectuoso. Esto se puede solucionar sustituyendo el conector para auriculares. A continuación puedes encontrar una guía de reemplazo para la pieza
Sustitución del conector para auriculares del ASUS MeMo Pad FHD10
Alternativamente, es posible que los auriculares mismos estén defectuosos, por lo que probar los auriculares en otro dispositivo será útil para identificar si este es el problema en lugar del conector para auriculares.
Sonido distorsionado en los altavoces
Si el sonido sale por los altavoces pero está distorsionado o apenas es audible, es posible que tengas un problema con los altavoces. En este caso, se recomendaría reemplazar los altavoces para corregir este problema. A continuación puedes encontrar una guía para el reemplazo de altavoces
Sustitución de los altavoces de la ASUS MeMo Pad FHD10
La cámara no toma fotografías
"Cuando intento tomar fotografías, la cámara no muestra lo que estoy intentando capturar"
Pantalla dañada
Si la pantalla está dañada, podría ser la causa de este problema. Al reemplazar la pantalla del dispositivo, deberías poder solucionar el inconveniente.
Cámara defectuosa
Si la posibilidad anterior no se aplica a tu caso, es posible que sea necesario reemplazar la cámara dentro del propio dispositivo. La guía para el reemplazo de la cámara se puede encontrar a continuación.
Sustitución de la cámara del ASUS MeMo Pad FHD10
Mientras trabajas en el reemplazo, ten en cuenta que también podría ser causado por conexiones sueltas de la cámara a la placa madre. En este caso, seguiría siendo útil seguir la guía de reparación, aunque no sería necesaria una cámara nueva para el dispositivo en esta instancia.
Al Muatasim
Miembro Desde 01/20/15
294 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - Contestar Compartir
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - Contestar Compartir
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 6,800
