Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El ASUS Expertbook se sobrecalienta
Cuando tu ASUS Expertbook está funcionando o cargándose, su temperatura parece estar muy caliente al tacto y dificulta trabajar. Sigue estos pasos para regular la temperatura de tu equipo.
Acumulación de polvo en los ventiladores internos
Con el paso del tiempo, el polvo y otras partículas pequeñas pueden acumularse dentro del ASUS ExpertBook debido a que su sistema de refrigeración absorbe constantemente el aire del entorno para regular la temperatura de los componentes internos, como la CPU. A medida que el aire entra en el portátil a través de las rejillas de ventilación, puede transportar polvo, suciedad, pelo y otros residuos que se acumulan gradualmente en los ventiladores y en el disipador de calor. Esta acumulación puede restringir el flujo de aire y dificultar que el sistema de refrigeración elimine el calor de forma eficiente. Como resultado, el portátil puede experimentar temperaturas más altas, mayor ruido del ventilador, un rendimiento más lento y un posible sobrecalentamiento. Si el polvo no se elimina periódicamente, puede ejercer una presión adicional sobre el sistema de refrigeración y reducir potencialmente la vida útil de los componentes internos.
- Apaga el portátil. Ciérralo completamente y desenchufa el cargador.
- Localiza las rejillas de ventilación. Encuentra las rejillas en la parte inferior, los laterales o la parte trasera del portátil.
- Limpia las rejillas exteriores. Usa un cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad visibles.
- Usa aire comprimido con cuidado. Rocía ráfagas cortas en las rejillas para soltar el polvo. Evita que el ventilador gire demasiado rápido.
- Limpia el ventilador interno si es necesario. Si el polvo está muy acumulado, un técnico puede retirar la tapa trasera, desconectar la batería y limpiar el ventilador y el disipador de calor.
- Comprueba el flujo de aire. Vuelve a encender el portátil y asegúrate de que el aire pueda moverse a través de las rejillas cuando el ventilador esté funcionando.
Flujo de aire bloqueado
Los problemas de flujo de aire en un ASUS ExpertBook pueden deberse a varios factores, como la acumulación de polvo, suciedad, pelo, rejillas de ventilación obstruidas o un ventilador dañado. Con el tiempo, el polvo y otras partículas pequeñas pueden acumularse dentro del portátil, bloqueando las rejillas e impidiendo que el aire fluya correctamente a través del sistema de refrigeración. Esto puede provocar que el portátil se sobrecaliente, se ralentice y que el ventilador trabaje más de lo normal. Usar el portátil sobre superficies blandas como camas, mantas, sofás o almohadas también puede restringir el flujo de aire al cubrir las aberturas de ventilación. Si no se solucionan estos problemas, pueden afectar al rendimiento general del portátil, reducir su eficiencia de refrigeración y dañar potencialmente los componentes internos con el paso del tiempo.
1. Apaga tu portátil. Ciérralo completamente y desenchufa el cargador.
2. Comprueba las rejillas de ventilación. Busca en la parte inferior, los laterales y la parte trasera de tu portátil rejillas que puedan estar bloqueadas por polvo o suciedad.
3. Limpia las rejillas. Usa un cepillo suave para eliminar el polvo. También puedes usar ráfagas cortas de aire comprimido con cuidado. Evita que el ventilador gire demasiado rápido.
4. Coloca tu portátil sobre una superficie dura. Evita usarlo sobre camas, mantas o almohadas porque pueden bloquear el flujo de aire.
5. Comprueba el ventilador. Vuelve a encender tu portátil y escucha el ventilador. Si el portátil se calienta pero el ventilador nunca funciona, puede haber un problema con el ventilador.
Fallo de los ventiladores
Los ventiladores suelen estropearse con bastante frecuencia. Algunas de las causas principales de esto son averías en los componentes eléctricos, desgaste mecánico, o problemas externos y/o ambientales como suciedad o residuos y el uso excesivo del sistema.
Para evitar que esto ocurra, la persona propietaria del portátil podría intentar trabajar en un entorno limpio, de modo que entre poco o ningún residuo en el portátil.
Si no es así, la persona propietaria podría
- Apaga tu portátil. Ciérralo completamente y desenchufa el cargador.
- Desatornilla los tornillos inferiores.
- Retira la tapa trasera del portátil para acceder a los componentes internos.
- Localiza el ventilador interno, situado en la parte superior izquierda.
- Desatornilla los 3 tornillos que lo sujetan.
- Retira el ventilador para limpiarlo con un cepillo.
Hardware antiguo
Debido al rendimiento del hardware antiguo y a los requisitos del hardware moderno, el portátil puede ser más lento debido a una cantidad insuficiente de memoria RAM. Cuando el portátil se ralentiza debido a la falta de memoria, se producen interrupciones al tener abiertas varias pestañas del navegador o aplicaciones. Esto supone una mayor carga para el portátil, lo que hace que el procesador se caliente y el dispositivo se sobrecaliente.
Pasos necesarios para restaurar el dispositivo:
- Amplía la memoria RAM para mejorar el rendimiento y la multitarea; se recomiendan 16 GB de RAM.
- Cierra las pestañas del navegador y las aplicaciones en segundo plano innecesarias.
- Sustituye el disco duro antiguo por un SSD para obtener un rendimiento más rápido.
- Actualiza el sistema operativo y los controladores en la configuración.
- Reinicia el portátil regularmente y elimina los archivos innecesarios que ocupan espacio de almacenamiento.
Cargas de trabajo pesadas
Las cargas de trabajo pesadas en un portátil, como tener varias pestañas abiertas, procesos intensivos o incluso gráficos intensos, fuerzan a la CPU, la GPU e incluso la RAM durante un período de tiempo prolongado. Todos estos ejemplos pueden provocar una limitación térmica, que es cuando el ordenador se ralentiza a propósito para poder procesar todo. Esto causa un ruido fuerte en el ventilador, desgaste mecánico e incluso problemas en la batería.
Para evitar esto, la persona propietaria puede intentar no exigir demasiado al portátil, evitando tener demasiadas pestañas abiertas o no utilizando gráficos intensos o procesos que requieran mucha potencia del procesador, especialmente durante períodos prolongados.
- Reinicia el portátil por completo.
- Desatornilla la placa inferior para acceder a las piezas internas y localiza la CPU, la GPU y la RAM para asegurarte de que no necesiten ser sustituidas.
0 comentarios
