Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Sobrecalentamiento del ASUS ExpertBook B1402CGA
El portátil se calienta excesivamente, hace ruidos fuertes con el ventilador o se apaga.
Rejillas de ventilación obstruidas
Las rejillas de ventilación obstruidas pueden impedir que el calor salga del portátil. Coloca el portátil sobre una superficie dura y plana. Evita usar el portátil sobre mantas o muebles blandos. Inspecciona las aberturas de ventilación en busca de polvo o suciedad. Apaga el portátil antes de limpiar las rejillas. Retira con cuidado el polvo visible utilizando herramientas de limpieza para dispositivos electrónicos adecuadas.
Uso excesivo de la CPU
Un uso elevado de la CPU puede causar un calor excesivo durante el funcionamiento normal. Presiona Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de tareas. Selecciona Procesos y comprueba los porcentajes de uso de la CPU. Identifica las aplicaciones que consumen una potencia de procesamiento excesiva. Cierra las aplicaciones innecesarias para reducir la actividad del procesador. Deja que el portátil se enfríe antes de continuar con el funcionamiento normal.
Acumulación de polvo dentro del portátil
La acumulación de polvo puede restringir el flujo de aire a través del sistema de refrigeración interno. Apaga el portátil y desconecta el adaptador de corriente. Sigue la Guía de extracción de la carcasa inferior del ASUS ExpertBook B1402CGA. Desconecta la batería interna siguiendo las instrucciones de servicio de ASUS. Retira con cuidado el polvo de los componentes de refrigeración accesibles. Evita que el ventilador gire durante la limpieza. Vuelve a montar el portátil y comprueba si el sobrecalentamiento persiste.
Ventilador defectuoso
Un ventilador que no funciona correctamente puede impedir que el portátil se enfríe adecuadamente. Escucha si hay ruidos de fricción inusuales o ruido excesivo del ventilador. Comprueba si el ventilador funciona cuando se requiere refrigeración. Apaga el portátil si el sobrecalentamiento persiste. Sustituye el ensamblaje del ventilador si las pruebas confirman un fallo de hardware. Sigue la Guía de sustitución del ventilador del ASUS ExpertBook B1402CGA.
0 comentarios
