Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
La batería del ASUS ExpertBook B1402CGA no se carga
El portátil no se carga correctamente o pierde energía rápidamente.
Adaptador de corriente defectuoso
Un adaptador de corriente dañado puede impedir que el portátil se cargue. Comprueba que el adaptador esté conectado firmemente al portátil. Inspecciona el Cable de carga en busca de daños visibles o conectores doblados. Prueba el adaptador utilizando una toma de corriente que funcione. Prueba con otro adaptador de corriente ASUS compatible si tienes uno disponible. Sustituye el adaptador si otro carga el portátil correctamente.
Configuración de batería incorrecta
Cierta configuración de la batería puede evitar que el portátil se cargue por completo. Abre la aplicación MyASUS y localiza la configuración de la batería. Comprueba si el Modo de cuidado de la batería limita el porcentaje de carga. Algunos portátiles ASUS dejan de cargarse al 60 % u 80 %. Ajusta estos valores si tu modelo lo permite. Comprueba si la batería se carga normalmente después.
Controladores de batería desactualizados
Los controladores de batería desactualizados pueden interferir con las operaciones normales de carga. Abre el Administrador de dispositivos y despliega la sección Baterías. Localiza el dispositivo Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft. Haz clic derecho sobre el dispositivo y selecciona Desinstalar dispositivo. Reinicia el portátil para reinstalar el controlador automáticamente. Comprueba si el problema de carga persiste.
Batería defectuosa
Las baterías de los portátiles pierden gradualmente su capacidad para mantener la carga. Una batería dañada puede requerir sustitución. Abre el Símbolo del sistema e ingresa powercfg /batteryreport. Revisa el informe de la batería para ver si hay una capacidad de carga reducida. Sustituye la batería si las pruebas confirman que está defectuosa. Sigue la Guía de sustitución de la batería del ASUS ExpertBook B1402CGA.
0 comentarios
