Saltar al contenido principal
el dispositivo no se enciende
No consigues averiguar cómo hacer que tu dispositivo funcione.
Presiona el botón de encendido
La mejor forma de conseguir que tu dispositivo se encienda es mantener presionado el botón de encendido.
Batería agotada
Si el dispositivo no se enciende, puede que la batería se haya agotado. Intenta conectar el netbook a su cargador y trata de encenderlo después de unas horas. Si la batería no dura mucho, es posible que esté débil y deberías considerar comprar una batería de reemplazo para tu dispositivo. Por favor, consulta nuestra Guía de sustitución de batería para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería.
Batería muerta
Si el dispositivo no se enciende, puede que la batería esté muerta. Intenta conectar el netbook a su cargador y trata de encenderlo después de unas horas. Si esto no funciona, es posible que la batería esté muerta y deberías considerar comprar una batería de reemplazo para tu dispositivo. Por favor, consulta nuestra Guía de sustitución de batería para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Si el dispositivo está en marcha, pero el único problema es que la pantalla no se muestra correctamente, la pantalla puede ser sustituida. Para sustituir la pantalla, por favor consulta nuestra Guía de sustitución de pantalla.
La autonomía de la batería es muy escasa
El dispositivo no dura mucho tiempo antes de apagarse.
Batería agotada
Batería muerta
El clic del trackpad no funciona
El botón de clic está atascado o no responde.
Sustituir el botón de clic
Si notas que el botón de clic no responde, por favor consulta nuestra Guía de reparación del botón de clic, que proporcionará soluciones con las que puedes reparar o sustituir el botón de clic.
El botón de clic está sucio y atascado
Si se derrama algo sobre el dispositivo, los botones de clic pueden atascarse. Esto puede solucionarse rociando el trackpad con aire comprimido para intentar eliminar cualquier sustancia que impida que el botón de clic funcione.
Las teclas no funcionan
Las teclas del teclado no funcionan correctamente.
Abre el teclado y sustituye la tecla
Una solución a este problema es que la tecla esté rota y deba ser sustituida.
Las teclas están sucias y atascadas
Si se derrama algo sobre el teclado, las teclas pueden atascarse. Esto puede solucionarse rociando el teclado con aire comprimido para intentar eliminar cualquier sustancia que impida que las teclas funcionen.
el dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo tiende a sobrecalentarse rápida o frecuentemente.
El ventilador no funciona
El sobrecalentamiento puede estar causado por un problema con el ventilador. Es posible que el ventilador deba limpiarse, repararse o sustituirse. Para acceder al ventilador, por favor consulta nuestra Guía de sustitución del ventilador.
El dispositivo se está colocando sobre una superficie inadecuada
El dispositivo puede sobrecalentarse muy fácilmente si se coloca sobre una superficie como una cama, una manta o el regazo de una persona. Para reducir el sobrecalentamiento, el dispositivo debe colocarse sobre una mesa o un soporte diseñado para elevar el dispositivo por encima del regazo.
Las rejillas de ventilación están obstruidas
El dispositivo se sobrecalienta más fácilmente cuando no se mantiene limpio, ya que las rejillas de ventilación pueden obstruirse con polvo o suciedad, impidiendo la circulación del aire. Es mejor quitar el polvo del dispositivo con regularidad y quizás usar aire comprimido para limpiar todas las superficies.
Alex Powers
Miembro Desde 04/17/13
101 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,945
