Saltar al contenido principal
El Eee PC no enciende
Presionas el botón de encendido, pero tu Eee PC no responde. Sientes un vacío en el estómago.
Batería agotada o descargada
Conecta el Eee PC al adaptador de corriente para cargarlo. Al enchufarlo a la pared, la luz indicadora debería encenderse. En este punto, puedes encender el Eee PC y usarlo mientras está conectado al cargador, o simplemente esperar a que la batería acumule carga.
Memoria RAM faltante o suelta
Si el Eee PC emite una serie de pitidos al iniciar y luego se apaga, es posible que la tarjeta o memoria RAM esté suelta o no esté instalada. El netbook también podría comenzar a arrancar y luego bloquearse por completo (luces encendidas, ventilador detenido, sin otros sonidos). Si has reemplazado recientemente la memoria RAM o la has quitado por algún motivo, asegúrate de haberla instalado correctamente.
Si necesitas ayuda con la instalación, aquí tienes nuestra guía de instalación de la memoria RAM.
La pantalla parpadea
La pantalla se enciende y se apaga de forma intermitente. Recuerda extrañamente a un televisor viejo. Y no precisamente de buena manera.
Cable suelto
Es posible que el cable conectado a la pantalla dentro del Eee PC se haya soltado. Se trata de una reparación bastante sencilla, a menos que el cable se haya cortado por completo.
El Eee PC se sobrecalienta
Tu Eee PC ha decidido que en otra vida fue una parrilla eléctrica y ahora está intentando cocinarte las piernas.
El ventilador o las rejillas de ventilación están sucios
Si se acumula suficiente polvo cerca del ventilador de la CPU, puede restringir el flujo de aire alrededor de la misma e inhibir la capacidad de refrigeración del ventilador, lo que provoca posibles problemas de sobrecalentamiento. Limpiar la rejilla de ventilación y el propio ventilador con aire comprimido puede eliminar el polvo y permitir que fluya más aire alrededor de la CPU, enfriándola lo suficiente como para permitir un funcionamiento normal.
Si los problemas de sobrecalentamiento persisten incluso cuando el ventilador parece estar libre de residuos, puede ser necesaria la incorporación de un ventilador externo secundario.
Si crees que el ventilador puede ser el problema, consulta nuestra guía de instalación del ventilador de la CPU.
Síntomas de fallo del disco duro
Nota: Si un disco duro falla, perderás todos los archivos que contiene. Haz copias de seguridad de tus archivos de forma continua.
Zumbido agudo o chasquidos
Este es el síntoma más común de fallo del disco duro. Si tu netbook emite chasquidos fuertes, se debe a un campo magnético extraño que afecta a tus altavoces o a un fallo del disco duro. El disco duro debe ser sustituido antes de intentar iniciar el sistema.
Los archivos desaparecen repentinamente
Las funciones de búsqueda de Windows pueden resultar frustrantes, pero si sabes que guardaste un archivo en un lugar determinado y no está allí, podría tratarse de un error del disco duro. Cuando esto comience a suceder, haz una copia de seguridad de todos los archivos importantes inmediatamente.
Bloqueos frecuentes durante el arranque, el equipo se reinicia solo o aparece la pantalla azul de la muerte
Aunque la pantalla azul de la muerte (BSOD) no indica necesariamente ningún tipo de fallo del disco duro, ocurre cuando Windows sufre fallos graves (que pueden incluir un fallo del disco duro).
Si experimentas problemas con tu disco duro, consulta nuestra guía de instalación del disco duro.
La webcam no funciona
Quieres hacer una videollamada con tus abuelos para mostrarles las maravillas de la tecnología, pero, lamentablemente, no pueden ver nada.
Comprueba si la cubierta de la webcam está puesta
En el ASUS Eee PC 1018P, hay un cursor justo al lado de la webcam que se puede mover para cubrir y descubrir la lente. Si ves una cubierta de color gris plateado, significa que la webcam está cubierta y nadie puede verte.
Configura tu software
Un programa de videollamadas como Skype se conectará automáticamente con la webcam del equipo al activarse. Si has revisado las opciones de Skype mil veces y no logras averiguar qué sucede, asegúrate de haber instalado la versión correcta del software y de haberla descargado para el sistema operativo correcto. (Skype para Mac, por ejemplo, no será compatible con este netbook).
Bisagra de la pantalla suelta
La pantalla del Eee PC parece no querer mantenerse en su posición.
Las bisagras están sueltas
Las bisagras que permiten que la pantalla pivote pueden soltarse con el paso del tiempo. Si el Eee PC se abre o se cierra solo, o simplemente parece moverse con demasiada facilidad, esto se puede solucionar apretando los tornillos de las bisagras dentro del dispositivo.
El teclado no responde o las teclas se pegan
No importa cuánto presiones las teclas, las letras no aparecen.
El cable plano está suelto o desconectado
Si el teclado no responde en absoluto o solo funciona de vez en cuando, es posible que el cable plano que envía la entrada del teclado a la placa madre esté suelto o desconectado. Asegúrate de que el cable plano ancho y negro que se encuentra dentro del dispositivo esté bien sujeto en ambos extremos.
El movimiento de las teclas individuales está obstruido
A veces, migas, polvo, restos de piel o (¡qué horror!) refrescos pueden acumularse entre las teclas o debajo de ellas, haciendo que se peguen. Si sospechas que este es el caso, limpia el teclado desde el exterior lo mejor que puedas y, luego, abre la parte inferior del Eee PC para dejar al descubierto la parte inferior de las teclas. Desde este ángulo, podrás ver mejor qué es lo que está interfiriendo específicamente con el recorrido de las teclas. Limpia todas las migas y otros residuos, usando aire comprimido si es necesario.
Para obtener ayuda con el teclado, consulta nuestra guía de instalación del teclado.
El panel táctil no responde
Tu dedo se desliza de un lado a otro, hacia arriba y hacia abajo, pero el cursor se niega a moverse.
Al igual que el teclado, el panel táctil del ASUS Eee PC 1018P está conectado a la placa madre mediante un cable plano. Si este cable está suelto o cortado, el equipo no registrará las entradas del panel táctil. Comprueba que el cable plano fino y blanco que se encuentra dentro del portátil esté bien sujeto en ambos extremos.
Anthony Valdez
Miembro Desde 01/20/12
60 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 7,015
