Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu ASUS Chromebook CX1400CN está conectado y aun así no enciende al pulsar el botón de encendido, sigue estos pasos para encontrar posibles soluciones.
El dispositivo no tiene energía
  • Conecta el Chromebook y déjalo cargar durante al menos 30 minutos.
  • Busca una luz indicadora de carga.
  • Si no aparece ninguna luz, el cargador o la batería podrían estar defectuosos.
Cable de carga defectuoso
  • Asegúrate de que el cable de carga esté bien conectado tanto al Chromebook como al enchufe de pared.
  • Prueba con otro enchufe para descartar problemas con la fuente de alimentación.
  • Si es posible, haz una prueba con otro cargador USB-C compatible.
Brillo de pantalla bajo
  • Asegúrate de que el brillo de la pantalla esté subido.
  • Conecta el Chromebook a un monitor externo para determinar si el problema es la pantalla y no el dispositivo en sí.
Reinicio forzado necesario
  • A veces el sistema solo necesita un reinicio; para completarlo, sigue estos pasos:
  • Mantén presionados la tecla de refresco y el botón de encendido durante 10 segundos.
  • Libera los botones e intenta encender el dispositivo de nuevo.
Problema de batería o hardware interno
  • Si ninguno de los pasos anteriores funciona, es posible que necesites lo siguiente:
  • La batería podría necesitar sustitución.
  • El puerto de carga podría estar dañado.
  • La placa madre podría estar defectuosa.
Tonieann Forbes
Miembro Desde 02/05/26
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G3
Miembros de 5
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 185
