Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el teclado de tu ASUS Chromebook C424MA-DH48F no responde o las teclas no producen las entradas que esperabas, puedes probar estos pasos de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el problema.
Una interrupción de energía causó que el teclado fallara
Intenta reiniciar tu computadora; a veces un simple reinicio es todo lo que se necesita para arreglar tu teclado. Para hacer esto puedes:
  • Apaga el Chromebook manteniendo presionado el [botón de encendido] hasta que el dispositivo se apague, luego enciéndelo nuevamente con el mismo botón.
El teclado del Chromebook está congelado
Realiza un restablecimiento físico del hardware de tu Chromebook; esto restablecerá la conexión de tu teclado con el Chromebook. Para hacer esto puedes:
  • Apaga el Chromebook (mantén presionado el botón de encendido durante al menos 4 segundos para forzar el apagado).
  • Mantén presionado el [botón de actualizar], luego haz clic en el [botón de encendido] para encenderlo.
  • Libera el [botón de actualizar] una vez que el Chromebook se reinicie.
La configuración de la cuenta interfiere con el uso del teclado
Usa una «cuenta de invitado» para restablecer la configuración de tu teclado; puedes hacerlo de la siguiente manera:
  • Cierra la sesión de tu cuenta e intenta usar el teclado como invitado. Para cerrar la sesión, haz clic en la [barra de estado] ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla y luego haz clic en «Cerrar sesión».
  • Haz clic en [Navegar como invitado] en la parte inferior. Si las teclas funcionan, puedes intentar eliminar y volver a añadir tu cuenta.
Los controladores desactualizados causaron que el teclado se congelara
Estos errores generalmente están relacionados con tus controladores o software en conflicto; puedes usar el solucionador de problemas del teclado para detectar y resolver problemas. Para hacer esto, puedes:
  • Escribir y buscar la configuración de Resolución de Problemas en la barra de búsqueda de Windows.
  • Hacer clic en Abrir.
  • Seleccionar Teclado en la ventana de resolución de problemas.
  • Hacer clic en Ejecutar el solucionador de problemas.
  • Seguir las instrucciones en pantalla.
Un fallo en el controlador causó que el teclado no respondiera
Si el teclado ha fallado, puedes intentar restablecer tu Chromebook a los ajustes de fábrica. Para hacer esto, puedes:
  • Cerrar la sesión de tu Chromebook.
  • Mantener presionado Ctrl + Alt + Mayús + r.
  • Seleccionar Reiniciar.
  • Seleccionar «Powerwash» en el cuadro que aparece.
  • Seguir los pasos e iniciar sesión con tu cuenta de Google.
Si sigues teniendo problemas, puedes contactar al servicio de atención al cliente de ASUS para obtener más información.
Anthony Wink
Miembro Desde 08/28/24
425 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 350
