Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La arrocera no se enciende
Después de conectar el dispositivo, no hay señales de energía
Toma de corriente con GFCI (interruptor de circuito por falla a tierra) activado
Imagen
Antes de abrir el dispositivo, asegúrate de que la toma de corriente funcione. Si no es así, mira a tu alrededor para ver si hay un enchufe, común en cocinas y baños, que se haya desactivado. Si este es el caso, simplemente presiona el botón de reinicio
Cable de alimentación defectuoso
Si el cable de alimentación muestra daños visibles, consulta la guía de sustitución del cable de alimentación
Sustitución del cable de alimentación de la Aroma ARC-914SBD
Módulo de control defectuoso
Si la toma de corriente y el cable de alimentación funcionan correctamente, puede haber problemas con el módulo de control. Por favor, sigue las instrucciones establecidas en la guía de sustitución
Sustitución del módulo de control de la Aroma ARC-914SBD
El dispositivo no se calienta al estar encendido
Después de conectar el dispositivo y presionar el botón de cocción, el dispositivo no genera calor
El temporizador de retardo sigue activo
Comprueba si la luz de cocción está encendida; quizás el temporizador de retardo siga activado
Calentador defectuoso
Si el problema no es el temporizador de retardo, entonces debe ser un error en el calentador.
Por favor, consulta la guía de sustitución del elemento calefactor
Sustitución del elemento calefactor y el termostato de la Aroma ARC-914SBD
El dispositivo gotea sobre la encimera
Durante la cocción, hay un derrame notable de agua en la encimera
El colector de condensación está lleno o falta
Comprueba el colector de condensación ubicado a la derecha del dispositivo. Si está lleno, simplemente vacía el recipiente. Si está dañado o falta, consulta la guía de sustitución del colector de condensación
Sustitución del colector de condensación de la Aroma ARC-914SBD
Los botones no responden
Después de presionar un botón, no ocurre el efecto deseado
Botones pegajosos o defectuosos
Si algún botón parece no funcionar correctamente, deberá ser sustituido. Consulta la guía de sustitución de los botones pulsadores
Sustitución de los botones pulsadores de la Aroma ARC-914SBD
La pantalla no se ilumina
La luz roja de la pantalla ya no está encendida y ya no puedes ver lo que deseas seleccionar
Luces LED defectuosas
Si el dispositivo funciona normalmente pero las luces LED no se encienden, deben ser sustituidas. Consulta la guía de sustitución de los LED
Sustitución de las luces LED de la Aroma ARC-914SBD
Brandon Nieves
Miembro Desde 09/04/15
956 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
Miembros de 3
96 Guías creadas
4 comentarios
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - Contestar Compartir
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - Contestar Compartir
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 4,068
