Saltar al contenido principal
La unidad de CD no se enciende
La unidad parece no recibir alimentación. No parpadea ningún LED o la bandeja no se abre.
Comprobar el interruptor de encendido
Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición de encendido (I). Un error común es dejar el interruptor de encendido en la posición de apagado (O). Esto cortará la alimentación del dispositivo aunque esté conectado correctamente. Si este es el caso, no debería ser necesaria ninguna otra acción. Si esto no soluciona el problema, sigue leyendo.
Comprobar las conexiones de alimentación
Asegúrate de que todas las conexiones estén completamente insertadas. Una conexión suelta puede provocar que la unidad reciba alimentación insuficiente. Vuelve a insertar firmemente todas las conexiones para asegurar un flujo de energía total. Además, si una conexión parece no funcionar, comprueba la segunda. Si esto no soluciona el problema, sigue leyendo.
Sustitución del interruptor de encendido
Prepárate para anular la garantía, si todavía existe, en este punto. Si lo anterior no ha funcionado, es posible que el interruptor de encendido se haya estropeado y necesite ser sustituido. Para obtener instrucciones, ve a la guía de reparación del interruptor de encendido.
Sustitución de las conexiones
Las conexiones más antiguas suelen ser susceptibles al desgaste. Es posible que las conexiones digitales se hayan estropeado. Si este es el caso, será necesario sustituir estas conexiones. De nuevo, prepárate para anular la garantía mientras sigues la guía de reparación de conexiones SCSI.
La bandeja no se abre
Al presionar el botón de apertura o expulsión, la bandeja no se abre.
Comprobar el estado de alimentación de la unidad
Comprueba que la unidad muestre signos de alimentación, como LED parpadeantes o ruido del ventilador. Si no muestra signos de alimentación, consulta la sección de resolución de problemas de alimentación anterior. Si muestra signos de alimentación pero sigue sin abrir la bandeja, sigue leyendo.
Mantener presionado el botón de apertura/expulsión
Algunos dispositivos antiguos tienen un retraso entre la pulsación del botón de expulsión y la apertura real de la bandeja. Mantén presionado el botón de apertura/expulsión de la unidad para asegurarte de que el interruptor esté activado. Sigue leyendo si el problema persiste.
Comprobar la alineación del bisel
Es posible que el bisel se haya desplazado, bloqueando la apertura de la bandeja. Si el bisel se encuentra en la trayectoria de la cara de la bandeja, aplica presión sobre el bisel para asegurarte de que esté completamente insertado en la cara de la unidad. Esto normalmente se puede hacer sin abrir la unidad. Si esta no es la causa del problema o no lo soluciona, continúa.
Unidad de CD interna defectuosa
Podría haber muchos problemas internos, incluyendo un láser defectuoso o que el CD no gire. En estos casos, lo más eficiente es sustituir todo el componente de la unidad interna. Puedes encontrar instrucciones para esto en nuestra guía de reparación de la unidad interna.
El dispositivo no se reconoce por el ordenador
La unidad parece recibir alimentación pero no interactúa con el ordenador.
Asegúrate de que todas las conexiones estén totalmente seguras. Desconecta y vuelve a insertar todas las conexiones firmemente para asegurar un ajuste adecuado. Si las conexiones están seguras, continúa.
Comprobar las entradas digitales
Asegúrate de que las entradas tanto del ordenador como de la unidad externa no estén dañadas. Si las conexiones de la unidad externa parecen estar defectuosas, sigue nuestra guía de reparación de conexiones SCSI para su sustitución. Si ambas entradas parecen funcionales, continúa.
Comprobar las conexiones de los cables dentro de la unidad
Asegúrate de que todos los cables dentro de la unidad se conecten correctamente al interior de la entrada digital. Si todo esto es correcto, el problema puede estar en el ordenador. Para echar un vistazo al interior y comprobar todas las conexiones internas, sigue nuestra guía de desmontaje de la carcasa externa.
El ventilador hace demasiado ruido
El ventilador zumba constantemente o es alarmantemente ruidoso.
Comprobar si hay residuos en el ventilador
Es posible que se haya acumulado polvo o residuos en o alrededor de las aspas del ventilador, causando el ruido. Para acceder al ventilador, la unidad debe desmontarse ligeramente. Consulta la guía de reparación del ventilador de escape para acceder al ventilador. Tras retirarlo, el aire comprimido eliminará la mayor parte de los residuos y el ventilador podrá ser sustituido. Si esto no soluciona el problema, pasa a los pasos siguientes.
Comprobar los cables del sensor de temperatura
El cable del sensor de temperatura permite al ventilador ajustar su velocidad dependiendo de las variaciones de las temperaturas internas. El movimiento del cable del sensor dentro del dispositivo puede causar una lectura incorrecta. Abre la carcasa usando la guía de desmontaje de la carcasa externa y comprueba que el cable blanco que sale del ventilador esté colocado correctamente sobre la unidad interna. Si el cable está bien colocado, o si este cambio no soluciona el problema, sigue leyendo.
Comprobar el funcionamiento del ventilador
El ventilador o la placa de circuito pueden estar fallando, haciendo que el ventilador funcione mal y trabaje demasiado o no funcione en absoluto. La única opción es sustituir el ventilador. Para obtener ayuda, consulta la guía de reparación del ventilador de escape.
El dispositivo se calienta
El dispositivo se calienta mucho o se ralentiza hasta detenerse.
Comprobar la proximidad de la ventilación
Comprueba la parte trasera del dispositivo para asegurarte de que nada esté bloqueando el flujo de aire hacia la rejilla de ventilación. Comprueba también que no haya otros dispositivos generando un exceso de calor cerca. La ventilación se encuentra en la parte trasera, junto al interruptor de encendido.
El CD no se lee
La unidad de disco muestra un mensaje de error en la pantalla o no hace nada después de colocar el CD en la bandeja del disco.
El CD está sucio o rayado
Saca el CD y límpialo con un paño limpio no abrasivo. El polvo, los pelos o la grasa de la manipulación pueden acumularse y hacer que el dispositivo sea incapaz de leer el CD. Inspecciona el CD en busca de arañazos visibles, ya que pueden corromper los datos almacenados en el mismo. Si sigue sin funcionar, prueba con otro CD antes de asumir que este no es el problema.
Podría haber muchos problemas internos, incluyendo un láser defectuoso o que el CD no gire. En estos casos, lo más eficiente es sustituir todo el componente de la unidad interna. Para obtener ayuda, sigue la guía de reparación de componentes de la unidad interna.
Patrick Meyer
Miembro Desde 04/10/11
83 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,031
