Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se puede conectar al altavoz
El altavoz está fuera de rango o tiene un Bluetooth defectuoso.
El dispositivo está fuera de rango
Si tu dispositivo está fuera del rango de alcance de tu altavoz, no podrá mantener una conexión Bluetooth. Elimina cualquier obstáculo entre el altavoz y tu dispositivo, acerca tu dispositivo lo más posible a tu ANKER SoundCore e intenta vincularlo de nuevo.
Si el chip de conexión Bluetooth del dispositivo está roto, impide que el dispositivo se vincule y bloquea cualquier interacción por Bluetooth. Para evitar usar una conexión Bluetooth, puedes usar un cable auxiliar para conectar físicamente el altavoz a tu dispositivo.
Si deseas restaurar la capacidad Bluetooth de tu altavoz, debes desoldar el chip Bluetooth y sustituirlo. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir el chip Bluetooth, sigue esta guía. Ten en cuenta que es un proceso sumamente difícil.
No se reproduce sonido
El altavoz está fuera de rango o tiene un altavoz o cableado de altavoz roto.
No conectado al altavoz
Es posible que tu dispositivo Bluetooth esté fuera del rango de conexión. Para resolver esto, elimina cualquier obstáculo entre el altavoz y tu dispositivo, acércate lo más posible e intenta conectarlo.
Altavoces rotos
Los altavoces rotos impiden que se produzca sonido o hacen que este se escuche distorsionado. Si ninguna de las otras soluciones para mejorar el sonido ha funcionado, es posible que los altavoces estén defectuosos. Puedes solucionar esto siguiendo esta guía.
Mala calidad de sonido al usar Bluetooth
El volumen del altavoz podría estar demasiado alto, el dispositivo está fuera de rango o hay interferencia de ondas.
El nivel de sonido es demasiado alto o demasiado bajo
Intenta bajar el nivel de sonido al 85 % en el dispositivo Bluetooth. Los niveles de volumen altos pueden causar distorsión en el sonido de los altavoces. Esto también puede ocurrir si el nivel de volumen es demasiado bajo.
Los altavoces Bluetooth están diseñados para distancias cortas. Si el dispositivo está fuera de rango, la calidad del sonido será deficiente. Acércate más al dispositivo para mejorar la calidad del sonido.
Interferencia de ondas
La conexión Bluetooth utiliza ondas. Si hay muchos dispositivos Bluetooth funcionando al mismo tiempo, esto puede nublar la conexión entre tu dispositivo y el altavoz. Para evitar esto, apaga los dispositivos Bluetooth que no estés utilizando y vuelve a probar la calidad del sonido.
El botón de encendido no funciona
El botón de encendido del altavoz no funciona correctamente.
Mantén presionados todos los botones al mismo tiempo
Intenta mantener presionados todos los botones del SoundCore simultáneamente durante unos 30 segundos; después, mantén presionado el botón de encendido hasta que se encienda.
Desliza el botón de encendido hasta la posición «On» y luego tócalo ligeramente hacia atrás
El interruptor de encendido puede desalinearse, permitiendo que el interruptor se mueva más allá del punto de conexión de la corriente hacia la posición «On». Si tu unidad no se enciende o lo hace de forma intermitente, intenta cambiar el interruptor de encendido de «Off» a «On» más allá del clic audible y la resistencia táctil, luego empuja ligeramente el interruptor hacia atrás (hacia la posición «Off») pero solo hasta que sientas una ligera resistencia. Espera unos momentos para ver si esto enciende la unidad.
Problemas al cambiar entre dispositivos vinculados
El altavoz no se ha vinculado o desvinculado correctamente.
No se desconecta del último dispositivo vinculado
Intenta apagar el Bluetooth en todos los dispositivos a los que no quieras conectarte y, luego, intenta conectar al dispositivo deseado.
El altavoz no está en modo de vinculación
Primero, apaga el Bluetooth en el dispositivo al que quieres conectarte. Luego, mantén presionado el botón Bluetooth del altavoz durante 2-3 segundos para entrar en modo de vinculación. Una luz azul parpadeante indica que el altavoz está en modo de vinculación. Una vez en este modo, intenta volver a conectar el altavoz. Una luz azul fija indica que tu dispositivo está vinculado al altavoz.
No carga
Los cables de carga del altavoz están sueltos, el puerto de carga está roto o la batería está estropeada.
Comprobar los cables de carga
Asegúrate de que todos los cables de carga funcionen correctamente. Usa el mismo cable en otro dispositivo para ver si el cable está dañado. Si el cable carga el otro dispositivo, el problema está en el puerto de carga del altavoz. Si el cable no carga otro dispositivo, el cable está roto y debe sustituirse por otro.
Puerto de carga defectuoso
Si la luz roja en el lateral del dispositivo no se enciende incluso cuando está enchufado, tienes un puerto de carga defectuoso. Puedes sustituirlo siguiendo esta guía.
Batería defectuosa
Si la luz roja en el lateral del dispositivo se enciende, pero el dispositivo tiene poca o ninguna autonomía de la batería, tienes una batería defectuosa. Puedes sustituirla siguiendo esta guía.
El dispositivo conectado no puede controlar el volumen
Hay un problema con la conexión Bluetooth actual.
Reiniciar el Bluetooth del dispositivo
Apaga el Bluetooth del dispositivo conectado para desconectarlo del altavoz. Enciende el dispositivo que quieres conectar y vuelve a vincularlo al altavoz.
El micrófono no funciona
El altavoz podría tener un micrófono o un cableado de micrófono roto.
Micrófono defectuoso
Si el micrófono no funciona a pesar de haber conexión Bluetooth, significa que tu micrófono o el cableado del micrófono están rotos. Puedes sustituirlo siguiendo esta guía.
Briana Kuo
Miembro Desde 02/10/20
311 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
109 comentarios
what can I do to stop it from beeping?
judyinln - Contestar Compartir
What can I do to stop it bleeping and then on third bleep shuts down speaker ???
Nigel - Contestar Compartir
Might be battery is died
Naomi Corbin - Contestar Compartir
My Bluetooth transmitter is never found in my iPhone 8
Justin Vides - Contestar Compartir
What do I do if one side of me earpods are louder then the other making it to where the volume is more on the quieter side doesnt work
Christopher Chapman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 583
Todo El Tiempo: 171,249
