Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no se enciende
El dron no muestra señales de encenderse tras presionar el botón de encendido.
Batería defectuosa
Es posible que la batería no esté completamente cargada. En este caso, intenta conectar la batería a una toma de corriente usando el cable de carga y la línea de alimentación. Puedes verificar si la carga está completa conectándola mediante el cable de carga suministrado. Si la luz es verde, la batería está cargada. Si la luz es roja, la batería necesita cargarse. De lo contrario, la batería podría estar defectuosa y tendrás que sustituirla. Consulta la guía de batería para más detalles.
Cargador defectuoso
El Mach 1 cuenta con un sistema de carga distinto de cables múltiples. Si el dron no se carga, tendrás que conseguir cargadores nuevos que encajen en el puerto del dron. Si eso no funciona, la batería es la que está defectuosa.
El controlador no responde
El controlador no se enciende o no controla el dron de la manera deseada.
Batería del controlador defectuosa
Es posible que el controlador no tenga carga o que no pueda mantenerla. Verifícalo cargándolo con el cable de carga suministrado. Si aparece una luz azul fija, el controlador está cargado. Si aparece una luz azul parcial, el controlador no está cargado.
Palanca de mando (joystick) defectuosa
Es posible que la palanca de mando esté atascada en una posición. Simplemente tira suavemente de la palanca para liberarla de su posición de atasco.
Conexión defectuosa
Es posible que el controlador no esté conectado al teléfono o al dron. Verifica que el controlador, el teléfono y el dron estén todos conectados mediante WiFi o Bluetooth, y que la señal sea lo suficientemente fuerte.
El dron no vuela
Tras encender el dron y el controlador, las hélices del dron no rotan.
Batería defectuosa
Comprueba si la batería del dron está completamente cargada.
Controlador defectuoso
Comprueba si el controlador está completamente cargado.
Conexión deficiente
El teléfono del usuario no logra conectarse con el dron o con el controlador suministrado. Asegúrate de que la señal de WiFi y Bluetooth sea fuerte e intenta volver a conectar.
El dron vuela de forma incorrecta
El dron vuela en una línea torcida o no responde adecuadamente a los comandos.
Hélice rota, mal colocada o defectuosa
Para sustituir o volver a colocar una hélice, sigue la Guía de colocación de hélices aquí.
Fallo de calibración
La brújula del dron debe recalibrarse cada pocos vuelos. Para recalibrar el dron, sigue las instrucciones detalladas en tu manual del usuario.
Conexión débil entre el teléfono y el controlador
Por favor, consulta la sección anterior titulada «Conexión deficiente».
El dron aterriza torcido o de manera inestable
Al aterrizar, el dron está desequilibrado, lo que provoca un aterrizaje defectuoso.
Soportes de goma descentrados
Comprueba si los soportes de goma están completamente insertados en el orificio diseñado para ellos. Si no es así, gíralos hasta colocarlos en su sitio, de modo que el dron pueda mantenerse nivelado sobre una superficie plana.
Patrick Lewis
Miembro Desde 09/04/19
394 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,355
