Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
el dispositivo no se enciendo
El videoteléfono no responde ni muestra señales de encendido
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a una toma de corriente. Si el cable del dispositivo está conectado a un enchufe que funciona y aun así no se enciende, considera comprar un cable de alimentación de repuesto.
Toma de pared defectuosa
Verifica que la toma de pared que estás utilizando funcione correctamente. Intenta conectar un reloj o una lámpara al zócalo para asegurarte de que funciona y transmite electricidad.
Teclas que no responden
Las teclas del videoteléfono no responden o parecen estar atascadas
Teclas defectuosas
Si todo el teclado deja de responder, intenta reemplazarlo siguiendo esta guía.
Teclas atascadas
Si las teclas no se pueden presionar, es posible que algo debajo de la tecla física impida que se hundan. Para solucionar esto, retira la carcasa de plástico y asegúrate de que no haya nada atascado debajo de las teclas. Limpia la zona inferior y asegúrate de que esté lo suficientemente limpia. Una vez hecho esto, vuelve a instalar la carcasa de plástico.
El auricular no recibe ni envía audio
No se puede escuchar sonido a través del teléfono al realizar o recibir una llamada
Sin entrada/salida de audio desde el auricular
Asegúrate de que el auricular esté conectado al puerto correcto del dispositivo. El teléfono debe estar conectado a la toma de audio ubicada en el lado izquierdo del dispositivo. Si el audio sigue sin escucharse, sustituye el auricular por otro teléfono.
Puertos que no responden u obstruidos
Los accesorios conectados al teléfono mediante cable o puerto no funcionan o no se conectan
Los accesorios conectados no funcionan
Si el dispositivo está encendido pero los accesorios insertados en los zócalos del dispositivo no funcionan según lo previsto, o no funcionan en absoluto, intenta desenchufarlos y volver a conectarlos. Si el problema persiste, intenta probarlos usando un dispositivo diferente para comprobar si funcionan. Si aun así no funcionan correctamente, considera comprar nuevos accesorios.
La pantalla no muestra video
La pantalla está en negro al intentar realizar una videollamada
Ajuste de brillo bajo
Es posible que los ajustes de brillo sean demasiado bajos para ver algo. Ajusta el brillo de tu pantalla LCD a través de la opción «Configuración de pantalla» en el menú de ajustes.
Llamada fallida
Es posible que tu llamada sufra un pequeño error. Cuelga la llamada e inténtalo de nuevo.
Iluminación tenue
Es posible que la persona a la que llamas no sea visible porque se encuentra en un entorno oscuro. Pide a la otra parte que mejore la iluminación de su habitación.
Red privada o firewall
Es posible que la persona a la que llamas haya instalado su dispositivo en una red privada o detrás de un firewall. Pídeles que reinstalen el dispositivo en una red pública o que desactiven su firewall.
Pantalla de video defectuosa
Es posible que tu pantalla LCD esté defectuosa o dañada. Realiza el reemplazo de la pantalla siguiendo esta guía.
Llamadas solo de audio
El dispositivo no sale del modo video al realizar llamadas de solo voz
La transmisión de video no se cancela
Asegúrate de haber presionado el botón de «Privacidad de video» en tu dispositivo al realizar una llamada de solo audio. Este botón se encuentra en la parte inferior del teclado. Si el dispositivo no cancela la transmisión de video, intenta apagarlo y volver a encenderlo. Si el problema persiste, es posible que debas reemplazar teclas del teclado o la placa madre.
Los altavoces no reproducen audio
Quiero hacer una llamada, pero no puedo escuchar a la persona a la que llamo
Volumen bajo
Es posible que tus niveles de volumen estén demasiado bajos. Aumenta los niveles de volumen a través del menú de ajustes.
Ajuste de silencio
Es posible que la persona a la que llamas tenga activado el ajuste de silencio. Pide a la otra parte que confirme que su ajuste de silencio está desactivado.
Altavoces defectuosos
Los altavoces instalados en tu dispositivo pueden estar defectuosos o dañados. Reemplaza los altavoces siguiendo esta guía.
Mimo
Es posible que la persona a la que llamas sea un mimo. Pide a la otra parte que confirme que no es un mimo.
Itze Kenney
Miembro Desde 02/14/17
1,066 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
Miembros de 4
120 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 626
