Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tu tableta 5LINX Velocity V2 no muestra ninguna señal de encendido.
Brillo de pantalla bajo
Si miras de cerca la pantalla y parece muy opaca y tenue, ve a los ajustes de tu dispositivo y aumenta el brillo.
La batería está completamente agotada
Conecta tu 5LINX Velocity V2 a la corriente y deja que la tableta se cargue durante unas 2 horas.
Batería defectuosa
Si tu 5LINX Velocity V2 funciona mientras está conectada, pero se apaga al desconectarla, la batería de la tableta no mantiene la carga. En este caso, deberás sustituir la batería. Para ello, es necesario abrir el dispositivo y desoldar la batería vieja para poder reemplazarla. Puedes usar esta guía como ayuda para cambiar la batería de tu dispositivo.
La pantalla no funciona
Es posible que el dispositivo se encienda pero no muestre nada. En este caso, querrás sustituir la pantalla por una nueva. La pantalla se puede quitar fácilmente retirando unos pocos tornillos y haciendo palanca con cuidado para separarla del dispositivo. Puedes usar esta guía como ayuda para sustituir la pantalla.
Daño en la placa madre
Si tu 5LINX Velocity V2 mantiene la carga pero sigue sin encenderse, es posible que la placa madre no funcione correctamente. En este caso, querrás comprar una placa madre y sustituir la placa dañada. Tendrás que abrir el dispositivo y desconectar la placa madre de todo lo que hay en su interior para hacerlo. Puedes usar esta guía como ayuda para cambiar la placa madre de tu tableta.
La batería no se carga
Tu dispositivo está conectado pero no carga y, como resultado, no se enciende.
Cargador dañado
Si el protector de pantalla de carga de tu tableta no aparece mientras está conectada al cargador, prueba con otro cargador o cable de carga.
Puerto micro-USB sucio
Si tu tableta no carga, intenta limpiar el puerto micro-USB. Usa una púa de apertura para extraer con cuidado el material que pueda haber quedado alojado en el puerto. Después, limpia el puerto con alcohol isopropílico y deja que se seque por completo antes de intentar cargar la batería de nuevo.
Puerto micro-USB dañado
Si sientes que el puerto micro-USB está "suelto" o tienes que sostener el cable en un ángulo determinado para que cargue, deberías sustituir el puerto micro-USB de tu dispositivo. La sustitución requiere desoldar y volver a soldar directamente en la placa madre. Puedes usar esta guía como ayuda para sustituir el puerto micro-USB.
Batería defectuosa
Es posible que la placa madre se haya dañado si ninguna otra solución parece funcionar. En ese caso, tendrás que sustituirla por una nueva abriendo la tableta, desconectándola de la pantalla y las cámaras, además de desoldarla del altavoz, el micrófono y la antena de Wi-Fi. Usa esta guía como ayuda para realizar esta reparación.
Mala calidad de cámara
Las fotos tomadas con la cámara del dispositivo se ven granuladas, borrosas, contienen rayas o presentan grandes porciones negras.
Lente sucia
Si tus fotos salen borrosas, es posible que la cámara esté manchada. Intenta usar un paño de microfibra para limpiar la lente. Usar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico puede ayudar a eliminar rayas, manchas y huellas difíciles.
Cámara dañada
Si las fotos tomadas por tu cámara no se ven bien, la lente de la cámara puede estar agrietada o dañada. El cable plano también podría estar dañado en este caso. De cualquier modo, la reparación es la misma, por lo que recomendamos sustituir el ensamblaje de la cámara. Es una reparación sencilla que requiere soltar el cable plano desde las cámaras hasta la placa madre. Puedes usar esta guía como ayuda en tu reparación.
Si has cambiado las cámaras pero siguen existiendo problemas al tomar fotos, es posible que la placa madre esté dañada. Sigue esta guía para abrir tu tableta, quitar todas las conexiones necesarias y sustituir tu placa madre.
Mala calidad de sonido en los auriculares
El sonido de la toma de audio es inexistente, presenta interferencias de ruido o solo se escucha por un lado.
Sonido silenciado
Si tu dispositivo no emite sonido alguno, ve a los ajustes de tu dispositivo y desactiva el silencio o sube el volumen.
Auriculares rotos
Antes de seguir adelante, intenta usar otro par de auriculares. Si los problemas persisten con un juego de auriculares diferente, considera sustituir el conector para auriculares.
Conector para auriculares dañado
Si el sonido del conector para auriculares de tu 5LINX Velocity V2 presenta interferencias, solo sale por un lado o es inexistente, deberías considerar sustituir el conector para auriculares. Está soldado directamente a la placa madre y es sencillo cambiarlo por uno nuevo. Puedes usar esta guía como ayuda para reparar el conector para auriculares de tu tableta.
Placa madre defectuosa
Si la calidad del sonido sigue siendo un problema después de sustituir el conector para auriculares, es posible que la placa madre no esté enviando las señales correctas a los auriculares. Sustituir la placa madre debería solucionar el problema. Al quitar los tornillos y las conexiones de la placa madre, sustituirla es una tarea sencilla. Sigue esta guía para hacer precisamente eso.
Pantalla dañada
La pantalla de tu dispositivo podría estar agrietada, o las imágenes mostradas en la pantalla podrían estar incompletas o ausentes. O la pantalla podría no responder a las entradas táctiles.
Reinicia tu 5LINX Velocity V2
Los problemas de pantalla pueden ocurrir por varios motivos. Un primer remedio sencillo es mantener presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo y dejarlo apagado durante un minuto, luego vuelve a encenderlo. Si la pantalla parece normal y la función táctil funciona ahora, podría haber sido causado por un problema de software menor.
Pantalla agrietada
Si puedes ver que la pantalla de tu 5LINX Velocity V2 está agrietada, vas a tener que sustituir la pantalla. Abrir el dispositivo es sencillo retirando unos pocos tornillos y haciendo palanca con cuidado para separar la pantalla. Esta guía te ayudará a sustituir la pantalla de tu tableta.
Rayas, áreas descoloridas o parches negros
Si la pantalla no presenta daños físicos pero la imagen tiene muchos artefactos inesperados o áreas sin imagen en absoluto, la pantalla debe ser sustituida. Esta es una reparación directa que requiere quitar unos pocos tornillos y hacer palanca para separar la pantalla de la tableta. Esta guía te ayudará a sustituir la pantalla de tu tableta.
No acepta entrada táctil
Si tu 5LINX Velocity V2 no acepta entradas de pantalla táctil en una parte o en toda la pantalla, probablemente indique que el digitalizador está dañado. Para solucionar esto, querrás sustituir la pantalla de tu tableta, lo cual es tan fácil como desatornillar la tableta y hacer palanca con cuidado para quitar la pantalla. Puedes usar esta guía como ayuda para realizar la reparación.
Fallos en la placa madre
Si has seguido los pasos de resolución de problemas anteriores y el problema persiste, puede haber daños invisibles en la placa madre. Abre la tableta y sustitúyela siguiendo esta guía.
Sin conexión Wi-Fi
Tu dispositivo no se conecta a una red Wi-Fi.
El modo avión está activado
El modo avión está diseñado para desactivar las señales inalámbricas de tu tableta para no interferir con las comunicaciones por radio de un piloto de avión, pero si lo dejas activado accidentalmente, no podrás conectarte a una red. Ve a los ajustes de tu dispositivo y comprueba si el modo avión está activado. Si es así, desactívalo y conéctate a internet.
El Wi-Fi está desactivado en Ajustes
Muchos dispositivos tienen la opción de desactivar su antena de Wi-Fi. Si quieres utilizar una red Wi-Fi, tendrás que asegurarte de que esté habilitada. Primero ve a tus ajustes y asegúrate de que el Wi-Fi de tu dispositivo esté encendido. Luego intenta conectarte a tu red.
Es posible que haya un problema de software menor que impida que el módulo Wi-Fi funcione correctamente. Mantén presionado el botón de encendido para apagar tu dispositivo, déjalo apagado durante aproximadamente un minuto y luego vuelve a encenderlo. Si puedes conectarte a una red, este era probablemente el caso.
Reinicia tu router
Es posible que tu router no esté enviando una señal lo suficientemente limpia o fuerte por algún motivo. No está de más reiniciarlo para estar seguro. Adelante, reinicia tu router siguiendo las instrucciones del fabricante y, una vez que vuelva a estar completamente en línea, intenta reconectar tu dispositivo.
Antena de Wi-Fi dañada
Si el Wi-Fi está encendido en los ajustes, has reiniciado tu dispositivo, reiniciado tu router y todavía no se conecta a una red, entonces es probable que la antena de Wi-Fi interna de tu dispositivo esté dañada y deberías sustituirla. La antena está soldada directamente a la placa madre, así que tendrás que abrir tu tableta y soldar una nueva.
Módulo Wi-Fi no funcional
Después de comprobar tus ajustes, reiniciar el dispositivo, reiniciar tu router y sustituir o comprobar si la antena está dañada, si no se puede establecer una conexión de red, es posible que el chip Wi-Fi de tu placa madre esté dañado de alguna manera. Tendrás que sustituir la placa madre para remediar esto. Para ello es necesario quitar unos pocos tornillos y la pantalla, y luego desoldar todos los cables de la placa madre. Sigue esta guía como ayuda durante esta reparación.
Mala calidad de micrófono
Los sonidos grabados desde tu micrófono son extremadamente ruidosos, demasiado bajos o faltan segmentos de audio.
La abertura del micrófono está sucia
En tu tableta 5LINX Velocity V2, a la derecha del conector para auriculares verás la abertura del micrófono. Si está obstruida con algún material, deberías intentar limpiarla. Usar una púa de apertura para extraer el material funcionaría bien. Usa una cantidad muy pequeña de alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón para ayudar a eliminar cualquier suciedad persistente.
Altavoz dañado
Si escuchas el audio grabado a través del altavoz de la tableta y la calidad es deficiente, podría ser el altavoz. Prueba el audio desde una fuente que no sea el micrófono. Luego intenta probar los sonidos grabados a través del conector para auriculares u otro dispositivo si es posible. Si el altavoz de la tableta es la única fuente problemática, sustituirlo se consigue fácilmente desoldando dos cables y soldando un altavoz nuevo en su lugar.
Si estás escuchando audio grabado a través del conector para auriculares de la tableta y la calidad del audio es deficiente, podría ser el propio conector. Prueba algo de audio de una fuente que no sea el micrófono. Luego intenta probar los sonidos grabados a través del altavoz u otro dispositivo si es posible. Si el conector para auriculares de la tableta es la única fuente problemática, se recomienda sustituirlo. Tendrás que abrir el dispositivo y desoldar el actual siguiendo esta guía.
Micrófono dañado
Si limpias la abertura del micrófono de tu 5LINX Velocity V2 y la calidad no ha mejorado, deberías sustituir el micrófono de tu tableta. Desoldar el micrófono actual de la placa madre y soldar uno nuevo debería funcionar.
Si todo lo demás falla, es posible que tu placa madre no esté procesando claramente la señal de tu micrófono. Tendrás que abrir tu dispositivo y sustituirla siguiendo esta guía.
Mala calidad de sonido del altavoz
El sonido que sale del altavoz podría ser muy bajo, inexistente o muy ronco.
Sonido silenciado
Altavoz dañado
El altavoz del dispositivo está dañado si el audio es muy bajo, inexistente o muy ronco. En este caso recomendamos sustituir el altavoz. Para ello es necesario abrir la tableta, desoldar dos cables de la placa madre y volver a soldar un altavoz de reemplazo en su lugar.
Ryan Medeiros
Miembro Desde 11/01/23
353 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 1,863
