Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no se carga
El dron no se enciende después de conectarlo para cargarlo.
Cable de carga roto
Intenta utilizar un cable de carga alternativo para cargar tu dron inteligente. Si el dron no se carga después de conectarlo a un cable nuevo, puede haber un problema con la batería del dron.
Batería defectuosa
Si el problema no es el cable de carga, es posible que el dron tenga una batería defectuosa. Quita la batería actual, ubicada en la parte superior del dron, y sustitúyela por una nueva. Tras la sustitución, el dron debería encenderse.
Error de conexión con el teléfono
El dron no logra conectarse a la aplicación del smartphone.
Aplicación desactualizada
Si el dron no puede conectarse a la aplicación, verifica si la aplicación en tu teléfono está actualizada a la versión actual. Si la aplicación ya está actualizada, elimínala y vuelve a descargarla. Reinicia tu smartphone antes de abrir la aplicación.
Error de conexión del dron
El dron no responde al controlador.
Error de la placa base del Solo
La placa base del Solo es responsable de alimentar todos los componentes del Solo 3DR. Si el dron no responde, intenta sustituir este componente.
Batería defectuosa
Si el controlador no se enciende, necesitarás cargarlo con su cable de carga. Deja el controlador cargando durante unas tres horas para obtener una carga completa.
El dron no vuela
El dron no vuela incluso después de conectarlo al controlador.
Hélice defectuosa
Si las hélices no se inician o no logran girar correctamente, comprueba si están bien sujetas a los motores. Revisa la hélice en busca de obstrucciones o piezas rotas. Si está rota, es posible que debas sustituir la hélice.
Lauren Hays
Miembro Desde 09/11/17
222 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - Contestar Compartir
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - Contestar Compartir
Tendrá algo mal el wifi
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,701
