Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada
Conecta la batería al cargador para asegurarte de que no esté descargada. Tras media hora, retira la batería del cargador e inténtalo de nuevo.
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente
Desinstala y vuelve a instalar la batería para asegurarte de que los pines hagan contacto. Si reinstalar la batería no soluciona el problema, continúa con los pasos siguientes.
Limpia los residuos de los pines de la batería
Inspecciona detenidamente los pines tanto de la batería como del dispositivo. Retira con cuidado cualquier residuo o corrosión visible de los pines y reinstala la batería después de cargarla. Si esto no funciona, continúa con los pasos siguientes.
El botón de encendido solo funciona de forma intermitente
Si el dispositivo enciende al intentar estas soluciones, es posible que la placa frontal del botón esté mal colocada y no haga contacto con el interruptor de encendido dentro del dispositivo. Si notas que el botón está rígido o no se escucha un clic al pulsarlo, la placa frontal está mal colocada.
Limpia los residuos del puerto de alimentación DC IN e intenta encenderlo
Inspecciona de cerca el puerto de alimentación DC IN del dispositivo en busca de residuos y retíralos con cuidado si los hay. Conecta la fuente de alimentación DC IN e intenta encender el dispositivo. Si funciona, es probable que la batería esté defectuosa y necesites una batería de reemplazo. De lo contrario, es probable que la placa base esté defectuosa y requiera un reemplazo.
La pantalla no muestra imagen
El cable plano de la pantalla está suelto o dañado
Si tu dispositivo tiene indicadores luminosos de encendido pero no muestra nada en la pantalla, el cable plano de la pantalla podría estar suelto o dañado. Consulta la guía sobre cómo realizar el reemplazo de la pantalla para desinstalar y reinstalar el cable plano de la misma. Si sigue sin funcionar, será necesario realizar el reemplazo de la pantalla.
La calibración del color de la pantalla no es correcta
Si la calibración del color es muy incorrecta, es probable que el cable plano esté dañado y deba reemplazarse
Si la pantalla del dispositivo muestra colores aleatorios o artefactos, el cable plano de la pantalla podría estar suelto o dañado. Consulta la guía sobre cómo realizar el reemplazo de la pantalla para desinstalar y reinstalar el cable plano de la misma. Si sigue sin funcionar, será necesario realizar el reemplazo de la pantalla.
El dispositivo no responde a las entradas
Apágalo y enciéndelo de nuevo para reiniciar el dispositivo
Si el dispositivo no responde al pulsar los botones, primero reinícialo. Desinstala la batería para apagar el dispositivo y vuelve a instalarla tras un momento. Si el dispositivo sigue sin responder, continúa con los pasos siguientes.
Asegúrate de que la placa frontal de los botones esté bien colocada
Si los botones no hacen un clic audible o se sienten inusualmente rígidos, es posible que la placa frontal de los botones no esté alineada correctamente. Consulta la guía sobre cómo volver a colocar la placa frontal. Si esto no soluciona el problema, los botones de la placa base están defectuosos y necesitarás un reemplazo de la placa base.
El dispositivo no se sincroniza
El dispositivo está fuera de alcance
Asegúrate de que el dispositivo esté dentro del alcance del dron o del dispositivo al que intentas conectarte. Si el problema persiste estando dentro del alcance, continúa con los pasos siguientes.
Desinstala y reinstala las antenas si sigues sin poder emparejar tus dispositivos estando dentro del alcance
Si el problema persiste, desinstala las antenas y vuelve a instalarlas desatornillándolas del dispositivo y volviéndolas a atornillar. Si esto no soluciona el problema, es probable que tengas una placa base defectuosa y deba reemplazarse.
Matthew Thomas
Miembro Desde 11/07/23
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G6
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 40
