Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
El dispositivo no se enciende después de presionar el botón de encendido o la pantalla está negra.
Batería agotada
Antes de desmontar el Galaxy Note 10.1, asegúrate de comprobar si la batería está cargada. Para ello, conecta el cargador a la pared. Si aparece el símbolo de carga de la batería, espera hasta que la tableta esté cargada e intenta encenderla de nuevo. Si el símbolo no aparece, prueba con otro cargador.
Batería defectuosa
Si tu Galaxy Note 10.1 sigue sin encenderse, la batería se agota rápidamente o no se carga, es posible que tengas que sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla no funcione. Comprueba si el dispositivo está encendido. Si el dispositivo está encendido, deberías poder conectarlo a cualquier portátil u ordenador mediante USB para ver si se reconoce el dispositivo. Si el dispositivo se reconoce y la pantalla no muestra actividad, incluso al intentar interactuar con la tableta, es probable que la pantalla esté dañada y necesite ser sustituida.
Tarjeta SD extraída inesperadamente
El contenido de la tarjeta SD ya no es accesible en tu dispositivo.
Los contactos de la tarjeta microSD están sucios
Retira la tarjeta SD del Galaxy Note 10.1 y limpia los contactos con un paño suave y seco. Limpia también la ranura SD; esto se suele hacer con un bote de aire comprimido. Comprueba si la ranura presenta corrosión, óxido o daños por agua. Después de eso, inserta la tarjeta SD y asegúrate de que esté correctamente colocada.
Tarjeta microSD defectuosa
Retira la tarjeta microSD de nuevo y comprueba si tu ordenador o portátil puede leerla. Si es así, guarda todos los archivos en tu ordenador. Una vez hecho esto, deberás sustituir la tarjeta microSD para evitar la pérdida de datos debido al uso de hardware en mal estado.
Puerto microSD defectuoso
Si el dispositivo falla repetidamente al interactuar correctamente con las tarjetas microSD, es posible que tengas que sustituir el puerto microSD.
El audio del altavoz está distorsionado
Hay una falta de calidad de audio al escuchar cosas a través de los altavoces internos de la tableta
Flujos de audio de baja calidad
Escucha otros archivos o fuentes de audio que sepas que suenan bien en otros dispositivos para ver si se trata de un problema con la calidad del flujo de audio.
Módulos de altavoz defectuosos
Si este problema no es local a ciertos flujos de audio, o el dispositivo no emite sonido incluso cuando el volumen del altavoz no está silenciado, intenta sustituir los módulos de altavoz.
La cámara trasera no funciona correctamente
Los vídeos o imágenes capturados con la cámara trasera son de baja calidad o están ausentes por completo.
Lente de la cámara sucia
Intenta limpiar la zona expuesta de la cámara trasera con un paño suave y seco para eliminar posibles residuos.
Cámara trasera defectuosa
Si la cámara trasera no produce imágenes o produce constantemente imágenes de mala calidad incluso después de limpiar la lente, el problema puede ser intrínseco a su calidad de fabricación y puede ser necesario sustituirla.
La pantalla LCD muestra una imagen defectuosa o no muestra nada
Tu pantalla LCD ya no muestra las cosas correctamente.
Conexión de pantalla LCD deficiente
Si la pantalla LCD muestra una imagen defectuosa o no muestra nada, intenta comprobar la conexión (sigue el paso 3 de esta guía) a la placa madre. Comprueba si el dispositivo funciona conectándolo a un ordenador para ver si los archivos son accesibles. Si el conector LCD está defectuoso, es posible que necesite ser sustituido.
Pantalla LCD defectuosa
Si la pantalla LCD sigue sin funcionar, intenta sustituirla.
Tyler Salomone
Miembro Desde 09/22/14
1,050 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
19 comentarios
Be consistent in how you capitalize letters in the headings.
Dan Brown - Contestar Compartir
Mine is stuck on Samsung galaxy note 10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode. Help
juanitaa1984 - Contestar Compartir
When I turn on my galaxy note 10.1, it stays on the introductory screen and does not fully boot up. I tried everything that I know to try can anyone help?
Otis Washington - Contestar Compartir
I have the same problem otis have you managed to fix it
ronnie head - Contestar Compartir
My tablet is doing the same--- how do I fix it ?
Suzi Bedelov - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 33,536
