Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El coche no arranca
El coche emite un ruido de clic o no hace ningún ruido al girar la llave en el encendido.
Depósito de combustible vacío
Los coches necesitan gasolina para arrancar. Busca la gasolinera más cercana. Llena una lata de gasolina portátil. Luego, llena el depósito del coche con la gasolina de la lata portátil.
Es recomendable asegurarse de que el coche tenga suficiente combustible en todo momento mientras conduces.
Batería del mando agotada
Pulsa los botones del mando a distancia para ver si el coche se bloquea y desbloquea. Si no, es posible que la batería de la llave esté agotada. Si la batería del mando está agotada, puede ser sustituida.
El aire acondicionado no funciona correctamente
El aire acondicionado está encendido, pero no sale aire frío.
El motor no está encendido
Asegúrate de que el coche esté en marcha antes de encender el aire acondicionado. Si el coche funciona solo con la batería y el motor no está encendido, el aire acondicionado solo expulsará aire caliente. Gira la llave de contacto para arrancar el motor
Sustituir el filtro de aire
Es posible que el aire acondicionado no funcione correctamente debido a un filtro de aire sucio. Revisa el filtro de aire para ver si necesita ser sustituido. El tipo de filtro de aire necesario depende del tamaño del motor.
El coche no gira correctamente
El coche vibra mientras conduces o no gira correctamente.
Neumático pinchado
Revisa los neumáticos para ver si tienen poca presión o están pinchados. Si el neumático está pinchado, debe ser sustituido.
Presión de neumáticos baja
Comprueba la presión del neumático utilizando un manómetro. Rellena de aire hasta alcanzar la presión deseada. Sustituye el neumático si es necesario.
Bajo consumo de combustible
El coche no está alcanzando su mejor eficiencia de combustible.
Filtro de aire sucio
El filtro de aire permite que pase aire limpio al motor, evita que entren residuos y ayuda a la eficiencia del motor. Es posible que el filtro de aire deba ser sustituido. El tipo de filtro de aire necesario depende del tamaño del motor.
Uso excesivo del aire acondicionado
Se desperdicia gasolina cuando el aire acondicionado está encendido porque consume mucha energía. Intenta apagar el aire acondicionado y bajar las ventanillas para aumentar el ahorro de combustible.
Conducir rápido
La mejor forma de sacar el máximo provecho al consumo de combustible de tu coche es no acelerar bruscamente y pisar el pedal del acelerador lo menos posible.
Los limpiaparabrisas no funcionan correctamente
Los limpiaparabrisas hacen ruido o dejan manchas de suciedad al encenderlos.
Nivel bajo de líquido limpiaparabrisas
Si las escobillas chirrían al encenderlas con el líquido, comprueba si hay líquido y rellénalo si es necesario.
Escobillas sucias
Si el parabrisas se ensucia más al encender los limpiaparabrisas, es posible que las escobillas estén demasiado sucias. Limpia el parabrisas con un limpiacristales. Luego, limpia las escobillas con un limpiador y un paño suave.
2 comentarios
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - Contestar Compartir
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - Contestar Compartir
