Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del 2011 Dodge Journey
Disponible con motores de 4 o 6 cilindros, tracción total opcional (solo en el de 6 cilindros).
Vibración al frenar
Al frenar, el volante oscila de un lado a otro o se siente una vibración en el asiento.
Los rotores de freno están en mal estado
Los rotores están deformados o presentan variaciones de espesor. La mayoría de los automóviles modernos dejan poco margen para rectificar los rotores, por lo que será necesario sustituirlos. Se recomienda sustituir las pastillas de freno al mismo tiempo. La vibración en el volante indica que la causa más probable son los rotores delanteros, mientras que la vibración en el asiento indica que el problema está en los rotores traseros.
Los neumáticos están en mal estado
Cuando los neumáticos comienzan a desgastarse y se deforman, a menudo se manifiesta como una vibración al frenar. Un concesionario o una tienda de neumáticos puede comprobar los neumáticos (un diagnóstico preciso requiere maquinaria costosa).
Componentes de la suspensión o del chasis sueltos o desgastados
De nuevo, un concesionario u otro taller de reparación de automóviles tendrá que diagnosticar y solucionar esto. A menudo, después de la sustitución, también es necesario realizar una alineación.
Una luz no funciona
Hay una luz que no funciona, independientemente de la acción del conductor o del interruptor.
Fusible fundido
Un fusible suele ser el origen del problema. En el caso de los faros, cada lado tiene su propio fusible para las luces largas y cortas. Otras luces suelen compartir fusibles: por ejemplo, ambas luces de freno en uno, luces traseras o de estacionamiento en otro, luces interiores, etc. Sin embargo, los fusibles a menudo se funden por una razón y pueden fundirse inmediatamente o poco después de la sustitución si no se corrige la causa.
Bombilla defectuosa
Es posible que una bombilla también esté fundida. En algunos casos, es sencillo retirar e inspeccionar visualmente la bombilla, aunque la inspección visual no siempre es fiable. Las bombillas también pueden fundirse de formas específicas que provocan cortocircuitos y pueden fundir los fusibles. Además, muchas luces de estos coches están controladas por ordenador (incluso bombillas simples como las de freno o las traseras), y puede ser necesario borrar la memoria del ordenador para restablecer la alimentación de la lámpara tras la sustitución de la bombilla.
Otro problema eléctrico
La causa pueden ser cables cortocircuitados o rotos. Como se mencionó anteriormente, muchas lámparas están controladas por ordenador y requieren herramientas de diagnóstico específicas del concesionario para identificar ciertos problemas. Otras causas pueden ser los puntos de conexión a tierra, los zócalos de las lámparas o un mal contacto de la clavija del conector.
Vibración en un altavoz al reproducir música
Es posible que se produzca un traqueteo en uno de los altavoces, especialmente con música con tonos graves profundos.
Objetos que vibran cerca
La mayoría de los altavoces están en las puertas; la vibración puede ser causada por monedas sueltas u otros objetos en los bolsillos o tiradores de las puertas.
Componentes interiores sueltos
La vibración puede deberse a componentes interiores sueltos. Muchos paneles interiores se mantienen en su lugar mediante clips de plástico en lugar de tornillos; estos clips se rompen o debilitan fácilmente, y el panel puede vibrar. A veces, los paneles están deformados, y las almohadillas adhesivas de fieltro o goma pueden evitar la vibración.
Un altavoz dinámico fundido
Es posible que el propio altavoz dinámico esté fundido y requiera sustitución.
Daniel
Miembro Desde 10/11/14
514 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G13
1 Miembro
12 Guías creadas
1 comentario
Oh my God I hope to somebody at there that can help me I got this piece of crap 2011 Dodge journey RT have had nothing but problems has been the day I bought it but I’m stuck with it my latest problem is my drivers power seat sometimes it works and sometimes it doesn’t sometimes I can get the elevation to work but not front or back I checked the fuses and they’re good anybody have any other ideas I will take a check or what the problem mig
Cooper - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,924
