Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La motocicleta no arranca
Giras la llave y la moto no arranca.
El interruptor de encendido está apagado
Asegúrate de que el interruptor de encendido (el interruptor rojo ubicado en el manillar derecho) esté en la posición ON. Si está apagado, la energía para las luces y la batería se encenderá, pero el motor de la moto no girará ni arrancará.
Sin gasolina
Si escuchas un sonido de traqueteo constante proveniente de la motocicleta, revisa el tanque para asegurarte de que haya suficiente gasolina. Si tu motocicleta no tiene gasolina, el motor girará, pero no encenderá. Llenar el tanque con más gasolina debería solucionar el problema. Siempre se debe usar gasolina premium.
En caso de emergencia, puedes acceder al tanque de reserva usando un interruptor debajo del tanque de gasolina en el lado izquierdo.
Bujías muertas o desconectadas
Si el tanque de gasolina no está vacío y sigue haciendo un ruido constante, las bujías pueden estar muertas o desconectadas. Asegúrate de que la conexión sea firme o sustituye las bujías ubicadas a ambos lados del motor.
Batería muerta, agotada o desconectada
Si el sonido de la motocicleta se ralentiza, la batería está muerta, agotada o desconectada. Si este es el caso, las luces no se encenderán y el motor de la moto no girará ni encenderá.
Revisa los cables de la batería (ubicada debajo del asiento) y asegúrate de que la conexión sea firme. Si la conexión es firme y la moto aún no enciende, será necesario sustituir la batería.
El botón de arranque está roto
Si el sonido de la motocicleta es más bien una vibración, es posible que el motor de arranque esté roto y deba ser sustituido.
Las luces no se encienden
El motor arranca, pero las luces no se encienden.
Bombillas fundidas
Puedes saber si una bombilla está fundida agitándola. Si escuchas un traqueteo dentro de la bombilla, el filamento está roto y la bombilla no funcionará. Las bombillas de los faros delanteros o traseros están fundidas y deberán ser sustituidas.
Cables de luz desconectados
Si las bombillas no están fundidas y aun así no se encienden, es posible que los cables de las luces estén sueltos o desconectados. Revisa las conexiones de las luces y de la batería (ubicada debajo del asiento) para asegurarte de que estén firmes.
Batería muerta o desconectada
También es posible que la batería esté muerta o desconectada. Revisa los cables de la batería y asegúrate de que la conexión sea firme. Si la conexión es firme y las luces siguen sin encenderse, la batería debe ser sustituida.
Pérdida de potencia
De repente, mientras la moto está en uso, comienza a perder potencia y se apaga.
Interruptor de apagado de emergencia activado
Asegúrate de que el interruptor de apagado de emergencia (ubicado sobre el encendido en el manillar derecho) esté en la posición OFF. Si no lo está, colócalo en la posición OFF.
El motor se cala
Si la motocicleta no está lo suficientemente caliente, se calará y se apagará. Si esto ocurre, enciende la moto y acelera el motor manteniendo las RPM por encima de 1200. Cuando la motocicleta se caliente lo suficiente, funcionará normalmente.
Sin gasolina
Si escuchas un sonido de traqueteo constante proveniente de la motocicleta y no vuelve a arrancar, revisa el tanque para asegurarte de que haya suficiente gasolina. Si tu motocicleta no tiene gasolina, el motor girará, pero no encenderá. Llenar el tanque con más gasolina debería solucionar el problema. Siempre se debe usar gasolina premium.
El flujo del tubo está obstruido
Usando una toalla o material aislante, asegúrate de que el tubo de escape siga sujeto a la moto. Si no es así, deberá volver a fijarse.
Dazarene Cascio
Miembro Desde 10/07/14
832 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G7
1 Miembro
24 Guías creadas
7 comentarios
Need information about starting really rough idle seems to be rough as well and more information on the chock
Jesus - Contestar Compartir
None of the above. Replaced battery and One 10amp fuse. Turn on key and no lights or anything turns on. Any other tips
Ed Brooks - Contestar Compartir
if both front light and start engine not work
magdihasan48 - Contestar Compartir
2002 Honda shadow spirit fuel pump is good,I check the connection power source is good ,when hook the fuel pump up to motor cycle the pump want come on!
ezzardwatkins - Contestar Compartir
2007 honda shadow spirit vt750dca, runs fine til u get on it to pass or try to go over 50 then cuts out but doesn't die, but runs fine if I let off it. Yr ago chopped off baffels at rivits on pipes, but changed line filter, fuel pump, ck for vac leaKS all good, cleaned carbs all good, still have same p r oblem. Not a mechanic so I'm lost of what to do rite now, help would b appreciated.
Michael Bryan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 11,108
