Saltar al contenido principal
El coche huele a humedad
El interior del coche huele a humedad tras un uso prolongado del aire acondicionado.
Filtro de aire del habitáculo sucio
Este olor a humedad puede producirse porque el filtro de aire del coche está sucio y podría estar obstruyendo el flujo de aire en el habitáculo. Antes de llevar el coche a una revisión, es posible que simplemente necesite un cambio. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el filtro, consulta la guía al respecto.
El sistema de cierre ha dejado de funcionar
El mecanismo de cierre de tu coche se ha roto o falla
Fusibles dañados
Comprueba el interior del mecanismo de cierre para ver si los fusibles se han quemado o roto en el actuador de cierre.
Actuador de cierre roto
El propio actuador de cierre podría haberse roto y necesitaría ser examinado para determinar el alcance del daño. Para retirar el actuador, consulta la guía que explica cómo desmontarlo.
Las ventanillas no suben ni bajan
Las ventanillas están atascadas o bloqueadas.
Cables dañados
Antes de acudir directamente a un mecánico, puedes comprobar si la polea del cable está rota o desalineada. Se trata de un problema común en muchos coches.
Fusibles dañados
Los fusibles también podrían estar dañados o rotos, lo que puede afectar al motor de la ventanilla. Es otro punto a revisar si la ventanilla se ha quedado atascada. Sustituir el fusible puede ser una solución rápida y económica.
Sensores defectuosos
Los sensores que detectan la posición de la ventanilla podrían haber fallado, algo que a veces se corrige solo. Intenta reiniciar los sensores de la puerta manteniendo el control de la ventanilla hacia arriba durante unos 20 segundos.
Software defectuoso
El software que ayuda al movimiento de las ventanillas es también otra posible fuente de problemas. Esto se podría solucionar desconectando la batería durante unos 5 minutos para ver si el sistema puede reiniciarse por sí mismo.
Eli
Miembro Desde 10/10/13
393 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G19
Miembros de 3
48 Guías creadas
3 comentarios
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - Contestar Compartir
Won't start after over heating
Roger Brown - Contestar Compartir
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,278
