Saltar al contenido principal
El Volvo 740 de 1985 a 1988 se desarrolló para ofrecer más estilo, rendimiento y lujo que la popular serie 200 de Volvo. También sirvió como una alternativa más económica y con menos equipamiento al Volvo 760.
Notas:
*Esta página de resolución de problemas cubre todos los modelos de serie del Volvo 740 de los años de producción de 1985 a 1988. Los modelos posteriores, de 1989 a 1993, presentan modificaciones que no son compatibles con partes de esta página de resolución de problemas y las guías de reparación vinculadas.
*Esta página se centra en las soluciones más comunes a los problemas, pero puede no proporcionar una respuesta para algunas situaciones.
Cambio de aceite
El aceite y el filtro de aceite deben cambiarse cada 5000 millas. Esto es para asegurar que el coche continúe funcionando sin problemas. Asegúrate de añadir una película de aceite alrededor de la junta del filtro y apriétalo con la mano. Además, revisa el aceite usado una vez que se haya drenado para detectar partículas de metal grandes. Si encuentras alguna, lleva el coche al mecánico para determinar qué parte del coche está dañada.
Temperatura alta del aceite
Si el indicador de temperatura del aceite en el tablero indica que tienes una temperatura de aceite alta, este es un problema significativo. Es importante no conducir el coche mientras persista este problema. Dado que es un problema tan importante, asegúrate de llevar el coche a un mecánico profesional para que pueda cambiar el aceite utilizando el aceite correcto y abordar cualquier otro problema potencial.
Presión de los neumáticos
Por lo general, cuando el coche no circula en línea recta sin que el conductor toque el volante, significa que los neumáticos necesitan una rotación. Es importante asegurarse de que los neumáticos estén inflados a la presión correcta, y es especialmente importante que todos los neumáticos estén inflados a la misma presión. Unas presiones de neumáticos desequilibradas harán que el coche no circule en línea recta y podrían hacerte creer que necesitas rotar los neumáticos cuando no es así.
Neumático
Los neumáticos son muy importantes para el coche. Para un cuidado adecuado de los mismos, asegúrate de rotarlos cada 5000-10000 millas. Al rotar los neumáticos, inspecciona cada uno en busca de daños o desgaste excesivo. Si el neumático está desgastado hasta quedar liso, entonces debería sustituirse.
Frenos
Las pastillas de freno, por lo general, no necesitan sustitución durante varios años. Sin embargo, si notas que el coche se desvía hacia un lado al frenar, los frenos requieren que bombees el pedal para que surtan efecto, o el pedal necesita ser presionado a fondo, entonces tienes una fuga en el líquido de frenos. Si hay un chirrido al frenar, significa que tus pastillas están sucias y deben limpiarse, o que tus pastillas se han desgastado, en cuyo caso deben sustituirse.
Garrett Van Ruiten
Miembro Desde 10/11/10
54 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,517
