Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa cuántas veces intentes conectar el Bluetooth, se niega a encenderse y no muestra señales de funcionamiento.
Paquete de batería defectuoso o descargado
Conecta el altavoz usando un cargador que sepas que funciona. Si el altavoz sigue sin cargarse, es señal de un paquete de batería defectuoso y debe ser sustituido.
(LINK)
Los botones no funcionan al presionarlos
Uno o más botones del altavoz tardan más de lo habitual en volver a su posición. Sigue nuestra guía de sustitución de botones.
La carcasa del botón está desgastada o tiene suciedad
Si uno o más botones no funcionan, es posible que la membrana del botón se haya dañado. El fallo de los botones también puede ocurrir por el uso prolongado. Sustituirlos es la solución.
(LINK)
El sonido del altavoz está distorsionado
El altavoz ya no puede producir la calidad de sonido original y, en su lugar, emite un sonido turbio o agudo que resulta desagradable al escuchar.
El sonido no es claro
Si el sonido es apagado, granulado o incluso entrecortado. O si produce distorsión, no emite sonido o el cono está físicamente roto. El altavoz necesita una sustitución.
(LINK)
El dispositivo vibra con alta frecuencia
Si el altavoz tiene vibración del radiador pasivo de alta frecuencia, graves débiles y sonido estéreo, menor potencial de graves, baja sensibilidad o resolución, entonces el radiador pasivo debe ser sustituido. Sigue nuestra guía.
(LINK)
El altavoz no indica encendido ni conexión
La luz de señal de Bluetooth / luz de encendido ya no parpadea.
La luz de Bluetooth no parpadea
Si la luz de encendido o la luz de Bluetooth no se encienden, sustituye la luz en la placa madre.
(LINK)
El altavoz no se carga
El altavoz no mantiene la carga o no se carga.
Cable de carga defectuoso
Tu cable de carga puede estar defectuoso y no cargará el altavoz en absoluto. Si este es el caso, necesitarás comprar un cable nuevo.
(LINK)
Hasini Kanuru
Miembro Desde 09/12/23
292 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - Contestar Compartir
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - Contestar Compartir
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - Contestar Compartir
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 4,736
