Introducción
Siga los pasos de esta guía para reemplazar la placa lógica en un iPhone 6s.
Es importante tener en cuenta que la placa lógica de cada iPhone y el sensor de huella dactilar Touch ID se emparejan en fábrica, por lo que reemplazar la placa lógica desactivará Touch ID a menos también instalará un botón de inicio de reemplazo que se haya emparejado correctamente con su nueva lógica tablero.
También puede usar esta guía como referencia para reemplazar las pegatinas de escudo EMI de la placa lógica '' '.
Qué necesitas
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.2 mm
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.8 mm
Retira el ensamblaje de la pantalla.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí si deseas para reemplazar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Usa la parte plana de un spudger para desconectar la cámara trasera de su ranura en la placa lógica.
Inserta la herramienta de expulsión del SIM o un clip de papel en el pequeño agujero en la bandeja del SIM.
Presiona para expulsar la bandeja.
Retire los dos tornillos Phillips de 2,3 mm que sujetan el soporte del conector del cable componente superior.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
224 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
33 comentarios
So all the logic boards come with the components installs? Like the High band PAD, power amplifier avago, power amplifier Skyworks, power amplifier TriQuint, LTE modem Qualcomm, and lastly the Apps processor Apple SoC stacked on Elpida RAM. Here I thought you had to buy them.
I'm also assuming that some don't. I would like to know that alternative.
Yup! The SSD is a flash memory chip hidden underneath an EMI shield on the logic board. You can see it in our teardown.
Um, no, actually the NAND/ssd/flash/storage chip is the big Toshiba one in the middle, it’s the one next to the line of capacitors, and is not under the shields. there are shields on either side of it. Look at the teardown page you linked to yourself and you will confirm what I’ve said.
great guide worked perfectly, had some minor water damaged internals with a completely good logic board, replaced it in a 16g pos basically have a brand new 128g 6s
