Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 25 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 11
Paso 11
Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • In a pinch, you can use an unopened canned beverage to hold the display.
Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
