Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Sony Walkman WM-FX20, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20, Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 1, imagen 1 de 1
    • El buen Walkman de Sony
  2. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comienza quitando el tornillo de la parte inferior. El tornillo en la parte posterior a continuación. Luego los dos en el reverso de los controles de la cinta.
  3. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con una pequeña cabeza de Phillips, levanta los lados con cuidado.
  4. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no empujar los interruptores en la parte superior de la unidad mientras retira la carcasa. Así que ahora hemos eliminado la carcasa inferior del dispositivo.
  5. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 5, imagen 3 de 3
    • Encuentra el cable plano que se conecta a la placa. Abre cuidadosamente cada lado del conector como se muestra, luego retira el cable plano de la placa.
  6. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora podemos quitar el tablero de la carcasa.
  7. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si no necesitas reemplazar el conjunto de control de la puerta delantera, no sugeriría que continues. Ese pequeño resorte me llevó unos buenos 40 minutos para volver a su lugar. Es crucial colocarlo
    • Encuentra el muelle de la puerta y quítalo con cuidado Luego, encuentra y saca (a cada lado) pegado a los parachoques: estos limitan la distancia que puede recorrer la bisagra de la puerta para poder extraerlos ---
  8. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ahora levanta suavemente las bisagras de la puerta a ambos lados de su punto de pivote y retira la puerta frontal del conjunto
  9. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos en la parte posterior de la puerta del cassette. Luego retira el panel.
  10. Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de Sony Walkman WM-FX20: paso 10, imagen 3 de 3
    • ¡Ahí está tu tablero de control montado en el frente! Está adherido a lo que parece ser una bocina, supongo. Posiblemente para el despertador. Encontré eso interesante, la pequeña bocina. De todos modos, eso es todo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
JaosnT
Miembro Desde 10/12/09
414 Reputación
5 Guías creadas
5 comentarios
Please provide more info on how to put the spring back together again. I have a WM-FX435.
Robert Surya - Contestar
Hi, the casette operation has failed. Now I try to check. Really I do not the reason. Any suggestion?
Batur Salamom - Contestar
Thank you, my fx 20 is now like new :) Great tutorial!
kolev_art - Contestar
Exactly what I needed to change the drive belts, which turned out to be super easy using these directions and excellent pictures. Thank you so much!
Tek Trekker - Contestar
Great guide, much appreciated!
Makes a clean and belt change doable.
43578UMP - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 25,161
