Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu PlayStation 2, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de una PlayStation 2, Desmontaje de una PlayStation 2: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2, Desmontaje de una PlayStation 2: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2, Desmontaje de una PlayStation 2: paso 1, imagen 3 de 3
    • En la parte derecha frontal de la consola podemos observar el botón de encendido/apagado y el botón para abrir/extraer la unidad de discos.
    • En la parte izquierda fontal podemos observar dos puertos USB y el puerto FireWire, dos ranuras para memory cards (tarjetas de memoria) y dos ranuras para conectar los mandos.
  2. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • ¡Empecemos con el desmontaje!
    • Primero necesitamos quitar el adaptador de red, el cuál te da la opción de instalar un disco duro.
    • La tercera fotografía muestra donde se colocaría el disco duro.
  3. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Este es el adaptador de red que acabamos de quitar, vamos a echarle un ojo antes de continuar con la consola.
  4. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 4, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la consola y con un destornillador plano quita las patas de goma que esconden 8 tornillos.
    • En la parte trasera de la consola podemos ver un sello de garantía... ¡Punto de no retorno!
    • Una vez el sello de garantía y los tornillos están quitados, levanta la parte superior de la consola y prepárate para descubrir los secretos de la PS2.
  5. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Primero de todo vamos a quitar la fuente de alimentación quitando sus cuatro tornillos. En la caja azul podemos observar un ventilador grande, el cual está enfrente de la fuente de alimentación para asegurarse de mantener la temperatura lo más baja posible y para proteger el "Emotion Engine".
    • Aquí podemos observar con más detalle la enorme fuente de alimentación.
  6. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aquí está lo que queda cuando quitamos la fuente de alimentación.
    • Ahora podemos simplemente quitar la carcasa protectora para el disco duro opcional.
    • Hecho esto podemos desbloquear la unidad óptica del marco metálico.
  7. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • A continuación necesitaremos quitar la plancha plástica protectora de la fuente de alimentación así podremos acceder a los tornillos que hay debajo.
    • Una vez todos los tornillos están fuera, podemos levantar el marco metálico utilizando un destornillador plano y hacer un poco de palanca para desbloquear los cuatro lados de la carcasa de plástico de la unidad óptica.
  8. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 8, imagen 3 de 3
    • Antes de revelar el corazón de nuestra PS2 necesitaremos quitar el gran disipador que evita que el "Emotion Engine" sufra de sobrecalentamiento.
    • Un vistazo más cercano del precioso disipador de calor.
    • Una última cosa antes de quitar el marco metálico es desconectar el ventilador de la placa base.
  9. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aquí está la parte trasera de la placa base.
    • Algunas fotografías de la placa.
  10. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 10, imagen 3 de 3
    • Más fotografías.
  11. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 11, imagen 3 de 3
    • Antes de darle la vuelta a la placa y ver donde ocurre toda la diversión necesitaremos desconectar un par de conectores que transportan datos desde la placa a la unidad óptica.
  12. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 12, imagen 3 de 3
    • Y aquí está el EE (Emotion Engine) el cual trabaja con una CPU de 128 bits aque tiene una frecuencia de trabajo de 300MHz.
    • RDRAM de 32MB.
    • El GS "Graphics Synthesizer" (Sintetizador gráfico) que funciona a una frecuencia de 150MHz, DRAM con un ancho de bus de 48GB por segundo, DRAM con un ancho de 2560 bits y una relación máxima de 75 millones de polígonos por segundo, bastante impresionante.
  13. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 13, imagen 3 de 3
    • Ahora miremos a las dos RDRAM de nuestra PlayStation 2.
    • Y a los puertos USB y FireWire.
    • Y aquí más fotografías.
  14. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 14, imagen 3 de 3
    • Una última cosa a la que echar un vistazo es a la unidad óptica.
  15. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 15, imagen 2 de 2
    • A un lado del lector de DVD hay una pequeña batería que ayuda a la PS2 a guardar la fecha y la hora cuando no está conectada a la corriente eléctrica... No está mal.
    • Aquí podemos ver la parte inferior de la unidad óptica.
  16. Desmontaje de una PlayStation 2: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desafortunadamente nuestro desmontaje ha llegado a su fin, ha sido muy divertido, espero que lo hayáis disfrutado también.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
matte18
Miembro Desde 10/12/09
405 Reputación
2 Guías creadas
2 comentarios
I found there were some details lacking in this teardown, and as soon as I removed the top half of the case, I realised my PS2 was quite different inside. I did my own teardown with pix. Want it?
kitadran - Contestar
Yes please; can you upload the pictures please
Justin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 111
Ultimos 30 días: 448
Todo El Tiempo: 71,675
