Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Qué harías por un OnePlus 2? Nosotros somos un poco tímidos, así que le preguntamos a OnePlus si podíamos saltarnos la fiesta de baile y los concursos de flashmob, y amablemente nos enviaron una unidad para desarmar. Nuestros respetos por su valentía.
Autoproclamado como el "flagship killer de 2016", el OnePlus 2 entra en el mercado de teléfonos Android con unos zapatos de payaso de circo que llenar. Tras la decepcionante puntuación de reparabilidad del OnePlus 1 el año pasado, esperamos que el nuevo modelo traiga algunos refinamientos y mejoras para los entusiastas de la reparación como nosotros.
Síguenos mientras desmontamos la última propuesta de OnePlus y vemos si "never settle" (nunca se conforman) con volver a obtener un 5/10 en reparabilidad.
Aquí tienes un par de formas de estar al tanto de las últimas noticias sobre desmontajes: ¡síguenos en Facebook, Instagram o Twitter!
Qué necesitas
Herramientas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu OnePlus 2, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del OnePlus 2, Desmontaje del OnePlus 2: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2, Desmontaje del OnePlus 2: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2, Desmontaje del OnePlus 2: paso 1, imagen 3 de 3
      • El OnePlus 2 necesitará un poco de fuerza bruta para superar a los grandes. Echemos un vistazo a sus especificaciones:
      • Pantalla IPS de 5.5 pulgadas (1920x1080, 401 ppp)
      • Cámara principal de 13 MP, cámara para selfies de 5 MP; vídeo de hasta 4K; cámara lenta de 720p a 120 fps
      • Procesador Qualcomm Snapdragon 810 de 64 bits con CPU octa-core de 1.8 GHz y GPU Adreno 430
      • 3 o 4 GB de memoria RAM LPDDR4
      • Capacidad de almacenamiento eMMC v5.0 de 16 o 64 GB
      • Wi-Fi 802.11a/n/ac, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, brújula digital y conectividad USB-C (una guinda bastante elegante para rematar estas características)
      • ¿No puedes esperar a ver el interior? Nosotros tampoco. Afortunadamente, tenemos amigos con visión de rayos X.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del OnePlus 2: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 2, imagen 3 de 3
      • Conoce el nuevo «cursor de alerta». OnePlus ha desarrollado un control de «volumen» para tus notificaciones, que permite ajustar distintos niveles de prioridad con un solo interruptor.
      • En la parte trasera del teléfono encontramos la tan elogiada cámara trasera de 13 MP, seis elementos y f/2.0, el flash y el emisor de enfoque automático láser.
      • ¿Es eso un puerto USB-C lo que vemos?
      • Como uno de los primeros teléfonos inteligentes de mercado masivo con un puerto USB-C, el OnePlus 2 obtiene la ventaja de un conector reversible, aunque aparentemente carece de la capacidad de carga y transferencia de datos más rápida que esperábamos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del OnePlus 2: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 3, imagen 3 de 3
      • Como otro teléfono Android insignia reciente, el OnePlus 2 no tiene tornillos externos.
      • Afortunadamente, OnePlus también ha prescindido del uso de adhesivo para la tapa trasera, optando en su lugar por pestañas de plástico.
      • Nos hicimos ilusiones, pero al levantar la carcasa nos encontramos con una estructura central sólida; no había batería a la vista.
      • La facilidad para extraer la tapa trasera significa una mayor reparabilidad, aunque sospechamos que la facilidad de sustitución tiene más que ver con las tapas StyleSwap de OnePlus.
      • Y al menos tenemos acceso a la bandeja para doble tarjeta Nano SIM, sin necesidad de herramienta de extracción de SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del OnePlus 2: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 4, imagen 3 de 3
      • Con la tapa trasera retirada, nos ponemos a trabajar en una vasta legión de tornillos. Es muchísimo mejor que el pegamento, pero hay muchísimos... Afortunadamente, nuestro Pro Tech Screwdriver Set está a mano para enfrentarse a este grupo de tornillos pasadores Phillips.
      • El OnePlus 2 contraataca cuando encontramos aún más tornillos escondidos bajo cubiertas de goma.
      • También encontramos un tornillo único que lleva un sello de garantía —uno que estamos bastante seguros de que OnePlus esperaba que fuera roto...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del OnePlus 2: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del OnePlus 2: paso 5, imagen 2 de 2
      • Resulta que esa estructura central bien asegurada es una fina cubierta de plástico; ahora, tras quitar 18 tornillos, se retira fácilmente.
      • Un vistazo al interior revela la característica batería roja y un poco de la placa madre.
      • No queda mucho en la cubierta de la estructura central: solo un altavoz y las lentes de cubierta para la cámara y el flash LED. Pasaremos a pastos más verdes y tentadores...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del OnePlus 2: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 6, imagen 3 de 3
      • «La batería no es extraíble», dices. Nos suena a desafío.
      • La batería «no extraíble» es un objetivo rojo muy atractivo para nuestras manos ansiosas de realizar un Desmontaje.
      • Aunque esta batería está escondida bajo esa cubierta de la estructura central, en realidad es mucho más fácil de extraer que la celda de polímero de litio del OnePlus One.
      • Con 3.8 V y 3300 mAh, esta batería también proporciona una ligera mejora respecto a la celda de polímero de litio de 3100 mAh del One.
      • Eso sitúa al 2 por encima de los 2915 mAh del iPhone 6 Plus y los 2550 mAh del Galaxy S6, e incluso supera ligeramente a la celda de 3220 mAh del monolítico Nexus 6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del OnePlus 2: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del OnePlus 2: paso 7, imagen 2 de 2
      • Los teléfonos inteligentes actuales son, sin duda alguna, la herramienta de fotografía (¡cámara!) por excelencia. Esto convierte a los sensores de estos dispositivos inteligentes en un elemento de comparación fundamental. Aquí tienes lo que OnePlus ofrece frente a la competencia:
      • Cámara trasera de 13 MP, f/2.0 con estabilización óptica de imagen y flash LED dual.
      • Cámara frontal de 5 MP para selfies.
      • Para aprovechar al máximo este potente hardware, OnePlus está lanzando una actualización de software para ofrecer grabación de vídeo en 4K y de imágenes RAW de 10 bits.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del OnePlus 2: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del OnePlus 2: paso 8, imagen 2 de 2
      • Según nuestra investigación, la cámara principal cuenta con un sensor de imagen PureCel-S OV13860 de Omnivision, mientras que la cámara para selfies utiliza un OmniVision OV5648 de 5 MP.
      • Esa cámara trasera cuenta con píxeles colectores de luz de 1.3 µm, los más grandes hasta la fecha en una cámara de smartphone de 13 MP.
      • Pero no son más grandes que los píxeles de 1.5 µm de la cámara de 8 MP del iPhone 6. Saca tus propias conclusiones.
      • Observando más de cerca con nuestra visión de rayos X, podemos distinguir claramente los actuadores electromecánicos que mueven la lente, proporcionando esa estabilización óptica de imagen.
      • Son las barras horizontales y verticales que rodean la lente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del OnePlus 2: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 9, imagen 3 de 3
      • Un último componente conforma el sofisticado sistema de fotografía del OnePlus 2: el telémetro láser infrarrojo.
      • Este componente consta de dos partes: un LED IR y un receptor a juego.
      • El LED IR probablemente proyecta un cono de luz infrarroja sobre el sujeto, que rebota hacia el receptor. Esto permite que la cámara estime la distancia al sujeto y ajuste el enfoque de manera precisa.
      • También le hicimos una radiografía, porque podemos hacerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del OnePlus 2: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del OnePlus 2: paso 10, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Spudger
      $2.99
      • Nuestro siempre confiable spudger aparece para desconectar el puñado de cables que todavía mantienen la placa madre en su sitio.
      • Unos cuantos de los muchos tornillos de la estructura central servían para asegurar la placa madre, pero habiéndolos retirado previamente, nos enfrentamos a solo uno más.
      • Tornillo retirado, cursor en posición «arriba» y, con un poco de palanca, la placa madre está fuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del OnePlus 2: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del OnePlus 2: paso 11, imagen 2 de 2
      • Memoria RAM de doble canal Samsung K3RG2G2 LPDDR4, con el Snapdragon 810 de Qualcomm dispuesto debajo
      • Qualcomm PM899
      • Códec de audio Qualcomm WCD9330
      • CI de gestión de energía Qualcomm PMI8994
      • Amplificador de potencia multibanda RF Micro Devices RF7389EU
      • Módulo de amplificador de potencia Skyworks 77814-11 para LTE
      • Transceptor de RF Qualcomm WTR3905 para compatibilidad con doble SIM
      • CI de seguimiento de envolvente Qualcomm QFE1100
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del OnePlus 2: paso 12, imagen 1 de 1
      • Y en el reverso...
      • SoC combinado Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac Qualcomm QCA6174
      • Memoria flash NAND eMMC de 64 GB Samsung KLMCG8GEND-B031
      • Amplificador de audio NXP TFA9890
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del OnePlus 2: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 13, imagen 3 de 3
      • El cable del puerto de carga USB-C es bastante básico: solo un par de (misteriosos) muelles de contacto, lo cual es una buena noticia para la reparación.
      • Es un poco más complicado que el del One del año pasado, pero ciertamente no es el lío de puerto de carga estándar de Apple.
      • El USB-C es una novedad bastante reciente en el mundo de los teléfonos inteligentes, así que, naturalmente, echamos un vistazo al interior.
      • El diseño del USB-C es compacto y reversible, muy parecido al conector Lightning de Apple, pero más genial. Es un estándar más abierto y tiene más características. Esperemos que estos puertos se queden y puedan soportar el abuso del cable de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del OnePlus 2: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 14, imagen 3 de 3
      • Bajo el cable del puerto de carga, nos encontramos con la placa hija. ¡Eureka!
      • La pequeña base de espuma es la caja del altavoz para ese altavoz que vimos en la estructura central.
      • La placa hija también alberga un clásico familiar: un motor de vibración tipo moneda. Desafortunadamente, necesitarás un soldador para sustituirlo.
      • En la parte trasera encontramos aún más muelles de contacto, un micrófono y los LED de los botones táctiles. Al igual que la placa madre, esta placa hija está bastante ocupada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del OnePlus 2: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 15, imagen 3 de 3
      iOpener
      $14.95
      • Tenía que pasar tarde o temprano: sacamos el iOpener para vencer el adhesivo que fija la pantalla a la estructura central del dispositivo.
      • Tras aplicar un poco de calor con el iOpener, la pantalla del OnePlus 2 se libera fácilmente usando un par de púas de apertura.
      • Por fin podemos ver bien la parte trasera del ensamblaje de pantalla de 5.5 pulgadas junto a la carcasa ahora vacía de la estructura central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del OnePlus 2: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje del OnePlus 2: paso 16, imagen 2 de 2
      • En la parte trasera de la pantalla encontramos el controlador táctil Synaptics S3320A, que gestiona la pantalla táctil.
      • También echamos un vistazo a lo que resulta ser un botón de inicio suave, situado de forma incómoda debajo de los cables, muy delicados, del botón lateral. Esto hará que, sin duda, sustituir el botón de inicio sea más complicado de lo que debería.
      • Al mismo ritmo que Apple y Samsung, el OnePlus 2 cuenta con un sensor de huella digital. El FPC1150 sensor táctil de huella digital de Fingerprint Cards AB puede reconocer hasta cinco huellas dactilares y las leerá en cualquier orientación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del OnePlus 2: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje del OnePlus 2: paso 17, imagen 3 de 3
      • Puntuación de reparabilidad del OnePlus 2: 7 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
      • Un solo tipo de cabeza de tornillo (no patentada) reduce el coste de las herramientas de reparación.
      • Muchos componentes son modulares y se pueden sustituir de forma independiente.
      • El puerto USB-C se encuentra en un cable flexible relativamente sencillo, no en un ensamblaje; debería ser una sustitución económica.
      • A pesar de la advertencia, la batería se puede retirar con bastante facilidad, aunque todavía requiere desmontar el dispositivo.
      • El LCD y el cristal del digitalizador están unidos entre sí y deben sustituirse como una sola pieza; se requiere calor para retirarlos de la estructura central.
      • Las impactantes imágenes de rayos X de hoy llegan a ti cortesía de nuestros grandes amigos de Creative Electron; ¡gracias chicos!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Andrew W.
Miembro Desde 05/10/15
8,452 Reputación
11 Guías creadas
33Guía Comentarios
一加手机
oiiozzzzz - Contestar Compartir
What type of gyro/accel is present? What are the ICs on the camera circuit board - are these OIS gyros?
scottlibert - Contestar Compartir
Is there any NFC hardware present on the phone?
suneth5000 - Contestar Compartir
Nope! OnePlus claims that there are currently not enough NFC applications to justify including NFC hardware in the OP2.
Evan Noronha - Contestar Compartir
Does anyone knows if the Oneplus 2 has the same problem as the 1 has. Is the digitizer also broken even there is even 1 crack in the lcd?
telderman92 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 178,545
