Saltar al contenido principal
Segunda generación de iPad con Wi-Fi, lanzado el 11 de marzo de 2011. Número de modelo A1395. La reparación es difícil y requerirá calor.
Preguntas 250 Ver todo
poca iluminacion en el display
cambie el cristal y al desmontarlo y montar el nuevo funciono el display bien, volví a quitar el cristal para realizar una limpieza profunda de los pedazos que quedaron del cambio, para lo cual desconecte el display, cuando termine la limpieza volví a armar el display y la pantalla, pero esta vez el display no se veia, es decir tocas la pantalla (cristal) y si realiza todas las funciones pero el problema es la intensidad de luz del display es muy pero muy bajo, te preguntaras como se que todas las aplicaciones funcionan es que esta activado el modo de voz, y cuando tocas el crsital te dice todo, el problema o pregunta es como subo la intensidad de luz, ya que intente subiendo el billo y no se ve de todos modos.
English Translation:
I changed the front display glass and upon reassembly the display functioned well. I then proceeded to take the front display glass off once more to clean the residue that was left over from the previous repair, at this point i disconnected the display. When i was done cleaning, I reassembled everything again, but there was a problem. The display was not fully functional. The digitizer still recognizes touches and I'm able to interact with the iPad, however I can barely see the image on the display. It seems the brightness on the display is very low. Is there any way to increase the brightness on the display?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 4
Agregar un comentario
13 Respuestas
Respuesta Más Útil
Como se ve la iluminación en el display? Con un poco de luz? O de plano, necesitas ponerlo a contra luz para poder distinguir que se ve en la pantalla?
Una breve recomendación es que cheques que todo haya quedado bien conectado, es un friega volver a abrirlo con cuidado, lo se me ha pasado, pero al checar eso puede ser que vuelva a funcionar el display.
El contector del display es el que va abajo de este mismo, que tiene como un pequeño gancho que hace que enganche al socket.
Echale ganas! Y dime como te fue...
Saludos
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Prueba reiniandola
si no te resulta, apagala o espera a que se le termine la energia que guarda en su bateria,
luego desconecta y conecta todos los conectores o cables referentes a la pantalla y al touchscreen!
si al encender tu ipad no aumenta su intensidad de luz. entonces debes de saber que la bobina de luminosidad la has quemado por causa de una sobrecarga.
Este problema ocurre mucho en los Iphones y se soluciona cambiando este componente electronico por un nuevo.
Un consejito para todos los tecnicos y reparadores aficionados, NUNCA realizen un cambio de pantalla, display o touchschreen con el aparato encendido o en Standby, ya que si este se activa intensionalmente puede enviar sobrecargas que podria quemar dispositivos tan sensibles como en el caso de esta bobina!
saludos
desde Alemania.
Puntuación 1
1 comentario:
En el caso de que la bobina de luminosidad se haya quemado ¿Que se puede hacer?
- de
Here is what I want you to do, double tap your ipad home button then go all the way to the end, from there, you can higher and lower the brightness
Puntuación 0
Pudiste solucionarlo?
Porque a mi me paso exactamente lo mismo...
Puntuación 0
hola si eso pasa, solo el detalle es volver a abrir el touch screen con cuidado apagas la ipad antes , y desconectas el cable del display , quitas el seguro, conectas de nuevo y listo.
Saludos a todos espero se encuentren bien.
Puntuación 0
hola me pasa lo mismo pero lo tengo todo bn enganchao y todo y como q nada
Puntuación 0
Yo desconecté cable de la batería, luego desconecté y volví a conectar el lcd y ¡funcionó! Menos mal.
Puntuación 0
Tiene alguien la solución para el iPad 2 sin luz en el display
Puntuación 0
1 comentario:
tengo el mismo problema alguna solución?
- de
Tengo el mismo problema y las sugerencias que dan no me.han resultado, el problema es la conecxión en la tablilla que no hace la precion necesaria y por el falso no manda.la iluminación suficiente.
Puntuación 0
Ayuda tengo el mismo problema estaba cambiando el touch y ahora la pantalla no tiene iluminación
Puntuación 0
Proba reiniciandola...
Puntuación 0
si apaga el ipad desconecta la lcd y la bateria . luego vuelve a conectarla y enciende a mi se soluciono asi
Puntuación 0
buenas noches… estaba trabajando con mi ipad, y de repente bajo la iluminacion de la pantalla, incluso vi en la parte de abajo cerca del boton home como habia como leds con mas intencidad de luz, se apago, volvi a prenderla pero de inmediato volvio a apagarse y ahora no enciende para nada, es una ipad pro 10.5, ya la reinicie y la conecte a la mac, si la detecto restauro la ipad, sirve el touch y todo pero la pantalla nada que podria haber sido?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
miguel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 11,623
