Saltar al contenido principal
La Dell Inspiron 14R-5437 es un portátil de reemplazo de escritorio que puede llegar hasta el final. Con una batería extraíble de 6 celdas y un procesador Intel Core i3 de cuarta generación que consume poca energía, el Inspiron 14R-5437 tiene la potencia necesaria para funcionar durante casi diez horas.
Como puedo quitar la contraseña bios
No puedo quitar contraseña
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
@loganbriones you most likely can't. You can try and see if Dell can help you with that or you will have to replace the BIOS IC.
Now, there are is a slight possibility that shortening pin 1 and pin 4 on your BIOS IC while turning your laptop on, will reset the password. If you want to give that a try, disassemble your laptop and post some pictures of the motherboard. That way we can see what you see and hopefully point out the BIOS IC and the contacts to shorten out.
Use this Dell Inspiron 14r 5437 Maintenance And Owner's Manual to work on your computer. We need to gain access to your motherboard from the keyboard side. Once you have the topside removed, take some well focused pictures of the motherboard so we can try and find the BIOS :-)
Translation
@loganbriones lo más probable es que no puedas. Puedes probar a ver si Dell puede ayudarte con eso o tendrás que sustituir el CI de la BIOS.
Existe una pequeña posibilidad de que si acortas los pines 1 y 4 del circuito integrado de la BIOS mientras enciendes el portátil, se restablezca la contraseña. Si quieres intentarlo, desmonta el portátil y publica algunas fotos de la placa base. Así podremos ver lo que tú ves y, con suerte, indicarte el CI de la BIOS y los contactos que hay que acortar.
Utiliza este [documento|40217] para trabajar en tu ordenador. Necesitamos acceder a tu placa base por el lado del teclado. Una vez tengas la parte superior desmontada, haz algunas fotos bien enfocadas de la placa base para que podamos intentar encontrar la BIOS :-)
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Logan Briones estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 185
