@juanrobert66048 Sony TV's do not like their boards to be removed. You said that the power led goes from Red to Green but your TV did not turn on. It does turn on just does not show you a picture. Have you checked the backlights? The no video issue can be related to a bad backlight inverter circuitry.
Turn the TV to the point where your Power LED is green. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Agregar imágenes a una pregunta existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
Translation
@juanrobert66048 A los televisores Sony no les gusta que les quiten las placas. Dices que el led de encendido pasa de Rojo a Verde pero tu TV no se enciende. Se enciende pero no te muestra imagen. ¿Has comprobado la retroiluminación? El problema de la ausencia de vídeo puede estar relacionado con un circuito inversor de retroiluminación defectuoso.
Enciende el televisor hasta el punto en que el LED de encendido esté verde. A continuación, utiliza una linterna y dirige el haz de luz en ángulo contra la pantalla. Hazlo en una habitación a oscuras. Comprueba si puedes distinguir sombras o formas. Si es así, es que ha fallado la retroiluminación. Si no ves nada, desenchufa el aparato y retira la tapa trasera. A continuación, comprueba visualmente las placas para ver si hay algún componente dañado evidente. Comprueba todo el cableado y desenchufa los cables y vuelve a enchufarlos, asegúrate de que están bien asentados. Publica algunas imágenes de todas tus placas junto con tu pregunta. Utiliza para ello esta guía https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... para que podamos ver lo que tú ves. Es posible que se trate de un problema de la placa de potencia o de la placa T-con.
