Saltar al contenido principal
Guides and repair information for electric bicycles.
Preguntas 8 Ver todo
¿Por qué se para cuando enciendo la luz delantera?
Cuando se enciende la luz delantera deja de funcionar y aparece error e10 en pantalla. Hay que apagar la luz para que vuelva a funcionar.
Update (11/06/24)
Gracias a ambos por vuestro interés. Es una Jansno x50. Primero he comprobado que el cableado está en buen estado. A continuación abrí el display y detecté que un darlington zt127 tiene emisor y colector en corto, de modo que la bicicleta siempre queda encendida (aunque apagaba el display podía acelerar y funcionaba, lo que me parece que no debería hacer). No sé si eso es lo que provocaba el error e10, pero pondré un nuevo zt127 a ver qué pasa y publicaré resultado.
Me gustaría subir una foto del display abierto donde se ve el transistor en cuestión, pero no veo ningún botón para subir archivos. ¿Cómo se hace?
Update (11/06/24)
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
@unomasomenos according to the Jansno manual E10 is a controller error code. It indicates that there is a communication issue between the controller, motor, or the display. For now I'd suggest you check the wiring for any corrosion, bend or broken pins etc. After that you may need to consider a different controller since there are no schematics from Jansno that I could find.
Translation
@unomasomenos según el manual de Jansno E10 es un código de error del controlador. Indica que hay un problema de comunicación entre el controlador, el motor o la pantalla. Por ahora te sugiero que compruebes el cableado en busca de corrosión, clavijas dobladas o rotas, etc. Después puede que tengas que plantearte un controlador diferente, ya que no hay esquemas de Jansno que yo haya podido encontrar.
06/11/2024
@unomasomenos looks like you have a capacitor and a diode that may have taken some overvoltage as well. Could just be my bad eyes but both of these look damaged.
@unomasomenos parece que tienes un condensador y un diodo que también pueden haber recibido una sobretensión. Puede que sea mi mala vista, pero ambos parecen dañados
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
3 comentarios:
Gracias por las fotos así es mas sencillo que alguno de nuestros moderadores y colaboradores pueda ayudar
- de
Gracias por la sugerencia señor oldturkey03. He comprobado el diodo que indicas y parece estar en buen estado. El otro componente, con 3 patillas, podría ser un transistor que, medido en placa, da unas medidas razonables, y las mismas que el componente gemelo que está más arriba, por lo que por el momento los doy por buenos. Creo que voy a esperar a recibir el darlington y, si después de cambiarlo, sigue sin funcionar, volveré sobre esa pista. Informaré en cuanto tenga novedades.
- de
@unomasomenos ambos os componentes parecem ter ficado demasiado quentes. Se as tuas substituições Darlington não funcionarem, eu substituiria definitivamente esses componentes.
- de
Respuesta Más Útil
¿Marca modelo y fotos de la bicicleta y de su display o botones? para que sea mas facil ver el problema y que alguien intente ayudarte.
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Unomas Omenos estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 55
