Saltar al contenido principal
Reparar información en unidades de disco o discos duros. Los discos duros son dispositivos magnéticos de almacenamiento de datos. Se utilizan en la mayoría de las computadoras de escritorio, portátiles y servidores debido a su bajo costo y alta densidad de datos.
Preguntas 20 Ver todo
Mi pc no reconoce el disco duro interno
El mensaje de error "ERROR: No boot disk has been detected or the disk has failed" en tu PC HP con Windows 10 indica que el ordenador no puede encontrar un disco de arranque válido o que el disco ha fallado
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@flavioperez time to replace the drive. Of course, you should make sure that the cable is properly connected and that it is a good cable. After that you could try and start your computer via USB to something like a LINUX Live Disc and see if you can still access the HDD. IF not, you'll have to replace it and reinstall your OS. The files on your HDD may still be recoverable, but for that you might require a data service and those are quite expensive. Anyhow, since you did not tell us what make and model your computer is, we really can't help you much further.
Translation
@flavioperez hora de sustituir la unidad. Por supuesto, deberías asegurarte de que el cable está bien conectado y de que es un buen cable. Después de eso podrías intentar arrancar tu ordenador vía USB con algo como un LINUX Live Disc y ver si todavía puedes acceder al HDD. Si no, tendrás que reemplazarlo y reinstalar tu sistema operativo. Es posible que los archivos del disco duro se puedan recuperar, pero para ello necesitarás un servicio de datos, que son bastante caros. De todas formas, como no nos has dicho qué marca y modelo es tu ordenador, no podemos ayudarte mucho más.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Flavio Perez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 110
