Saltar al contenido principal
Pantalla negra con audio
Se escucha pero la pantalla se a puesto oscura
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@alessandro68880 could be a bad backlight. Try this first. Darken the room and turn the TV on. Turn to a station where you hear the sound. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. You might make out some shadows or see a slight grey color. If you do it is most likely your backlight that has failed. If you do not, it could be the main board or the T-Con board (if your TV has a dedicated one.). You want to go ahead and unplug your TV and go ahead to remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Next take a well-focused picture of all of your boards and post those with your Question. That way we can see what you see and hopefully guide you further.
Translation
@alessandro68880 podría ser una mala luz de fondo. Prueba esto primero. Oscurece la habitación y enciende el televisor. Cambia a una estación donde escuches el sonido. Luego usa una linterna y orienta la luz hacia la pantalla en diferentes áreas. Es posible que distingas algunas sombras o veas un ligero color gris. Si lo haces, lo más probable es que la luz de fondo sea la que haya fallado. Si no lo haces, podría ser la placa principal o la placa T-Con (si tu televisor tiene una dedicada). Quieres seguir adelante y desenchufar tu televisor y continuar para quitar la cubierta posterior. Luego, revisa visualmente las placas para ver si hay componentes dañados obvios. Revisa todo el cableado y desenchufa los cables y vuelve a enchufarlos, asegúrate de que estén asentados correctamente. Luego, toma una foto bien enfocada de todas tus placas y publícalas con tu pregunta. De esa manera, podemos ver lo que ves y, con suerte, guiarte más.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Alessandro Angulo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 102
