Saltar al contenido principal
معطل الشحن في الكمبيوتر Computer charging is disabled
كان سابقا يشحن وفجأة فصل الشحن بالرغم أن الشاحن سليم
Translation Arabic - English
It was previously charging and suddenly the charging stopped even though the charger is fine
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@lbtobtshby there are a couple of basic things you could check. First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Of course, you may also have to consider replacing the battery. A depleted battery can no longer be charged. However, it should not prevent your computer from coming on, if it is connected to the AC adapter.
Use this HP EliteBook 8440p Maintenance And Service Guide to work on your laptop. Agregar imágenes a una pregunta existente
Translation
@lbtobtshby هناك بعض الأشياء الأساسية التي يمكنك التحقق منها. أولاً، تريد التحقق من مصدر الطاقة الخاص بك. تأكد من أنه يحتوي على الفولتات المناسبة. تحقق للتأكد من عدم ثني الموصلات وما إلى ذلك. تحقق من مقبس الإدخال المستمر للكمبيوتر المحمول الخاص بك. تأكد من عدم وجود تآكل أو حطام وما إلى ذلك يمنعه من العمل. نظفه من أي حطام وما إلى ذلك، واستخدم بضع نفثات من الهواء لتنظيفه. إذا لم ينجح أي من هذا، فاحصل على مقياس أمبير وشاهد ما إذا كان الكمبيوتر المحمول الخاص بك يسحب أي أمبير من الشاحن. بعد ذلك، تحتاج إلى التحقق ومعرفة ما إذا كانت اللوحة الأم الخاصة بك تحصل على الطاقة. لهذا بالطبع، تحتاج إلى فتحها. انشر بعض الصور الجيدة لما تراه. بهذه الطريقة يمكننا أن نرى ما تراه.
بالطبع، قد تضطر أيضًا إلى التفكير في استبدال البطارية. لم يعد من الممكن شحن البطارية المستنفدة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يمنع ذلك الكمبيوتر المحمول من العمل، إذا كان متصلاً بمحول التيار المتردد.
استخدم هذا HP EliteBook 8440p Maintenance And Service Guide للعمل على الكمبيوتر المحمول الخاص بك. Agregar imágenes a una pregunta existente
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
لابتوب اتش بي estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 12
