Saltar al contenido principal
Este modelo de cámara Kodak fue lanzado en agosto de 2009. Viene en una variedad de colores y el dispositivo le permite ver sus fotos en una pantalla LCD a color de tres pulgadas.
Se puso la pantalla blanca?
Enciendo mí Kodak Easy share M753 y se pone la pantalla blanca alguien me puede ayudar?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@eduardonigro The white screen is an indication that your backlight comes on but receives no video signal. Try a new LCD and check the ribbon cables as well as the connectors on the circuit board.
There is also the possibility that this is a Firmware issue and it may need to be reset. There is no manual for this for now, so lets hope that this is a bad LCD.
I have not yet come across a manual or a repair video for ths. Luckily the Easyshare series are all pretty similar. Try to check the guides for the M530 and the M2008 from here and see if you can utilize those. Just work slow and organized to get it accomplished. If you get stuck on something or need more help, you can always post some pictures of that with your Question. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Translation
@eduardonigro La pantalla blanca es una indicación de que la retroiluminación se enciende pero no recibe señal de vídeo. Prueba con una pantalla LCD nueva y comprueba los cables planos, así como los conectores de la placa de circuitos.
También existe la posibilidad de que se trate de un problema de Firmware y haya que reiniciarlo. Por ahora no hay ningún manual al respecto, así que esperemos que se trate de un LCD defectuoso.
Todavía no he encontrado ningún manual ni vídeo de reparación. Por suerte, todas las series Easyshare son bastante similares. Intenta consultar las guías de la M530 y la M2008 de aquí y mira si puedes utilizarlas. Simplemente trabaja despacio y organizado para conseguirlo. Si te atascas en algo o necesitas más ayuda, siempre puedes publicar algunas fotos de ello con tu Pregunta. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
eduardo nigro estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 163
